Ja som rubriken lyder ha ha. Försöker koppla in den i en bil med brytarlöst tändsystem. Är detta omöjligt? Går att välja 4 cylindrar, vilket jag har. Satte i en växellåda utan drivning till hastighetsmätare o hade denna liggandes ny i kartong.
Ursäkta om det inte är svar på din fråga, men du har inte funderat på att försöka med att montera in en varvräknare för marinmotor? Det har jag gjort en gång för länge sedan. Den var inställbar för olika cylinderantal.
Alla svar o funderingar e välkomna den jag har är inställbar mellan 2 samt fyra cylindrar och får inte minsta reaktion på ngn av de inställningarna. tabken var ju att få hastighetsmätare o allt i en mätare då jag inte orkade montera drevet i lådan för hastighetsmätare o detta kändes som en kul grej o testa. Har testat en annan vanlig varvräknare och får då vanlig signal till den Även testat ett pullup motsånd utan framgång,
