2279
Hjälp: missljud Audi A3
10 Inlägg
24 juni 2017
Har en Audi A3 TDI 1,9 sportback och har olika missljud och vibrationer som jag undrar om någon har någon tanke kring.
1. Vid körning i låg hastighet/växel hörs en dovt skrammel från fören
2. Vid körning över ca 110 så börjar bilen vibrera lite, kan även kännas i pedalen
3. Vid inbromsning, främst vid lite fortare körning vibrerar/pulserar bilen/bromsarna som om de är ojämna. Har försökt bromsa max för att se om de tar ojämnt, men kan inte få fram nått sånt.
Vad skulle det kunna vara? Tips på felsökning? Något allvarligt?
Till saken är att bromsskivan på ena sidan har en del spår, kan det ha nått att göra med problemen?
4 261 Inlägg
24 juni 2017
om det vibrerar i ratten samt pedalen så är det nog skivor fram o bak som är skeva/rostiga/slitna, bytt alla belägg samt skivor då. Skulle annars personligen ut o bromsa skiten or bilen. kör över 100km/h och bromsa ner till 0 några ggr ordentligt så att det luktar bränt^ om det inte får bort all skit från skivorna så äre nog dags att byta skivor o belägg. ofta är det fram skivorna som ger vibrationer o sånt när man bromsar. men ut o bromsa ordentligt och var inte orolig.
10 Inlägg
25 juni 2017
Är byte av bromsbelägg, skivor och ok något man klarar själv om man är händig? Kan man göra nått fel? Hur vet man om man ska byta ok på samma gång?
Tips på vart man kan hitta info om hur man gör, utan att behöva höra Haynes böcker?
Om man skulle göra det själv får man ut ingen stämpel och sånt i servicebok, är det dumt inför ev framtida försäljning eller ses bromsen som en förslitning som är ok att göra själv så länge man gör rätt?
Om man skulle lämna in på verkstad, vad skulle det kunna gå på? Tror främst på att felet sitter fram
237 Inlägg
25 juni 2017
Vibrerar det vid gaspådrag? Då är det troligen något med drivknuten eller drivaxeln.
Vibrerar det vid konstant fart? Då kan det vara obalans i däcken eller länkarm/bussningar som är dåliga.
Som panda666 är inne på kan du pröva några rejäla inbromsningar, upp i hög fart (så högt du vågar wink ) och bromsa rejält. Hade en Merca som vibrerade lite grann vid inbromsningar. Efter en Tysklandsresa med några långa autobahn-pass (marschfart 150-200 km/h) blev skivorna mycket bättre.
Byte av skivor och belägg är ett typiskt nybörjarjobb! Pröva en sökning på youtube, du kan säkert hitta klipp på hur man byter belägg och skivor på precis din bil. Byte av de delarna kommer inte sänka andrahandsvärdet, snarare tvärtom smile
