Lånade ett garage idag med lite verktyg, så man kan vara lite kreativ.
Planen var att skapa en hållare för fjärren till dsp. 2mm rostfritt till huvudplatta i samma storlek som en 1-din plåtram till stereos. Svetsade fast 6mm gängad stång. Krökte till ett fäste.
Förberedde även för att kabeln ska kunna anslutas. På med svart färg och provmontering.
Nu visar det sig att ramen inte går tillräckligt långt in längre. Plattan tar i den inre ramen. Men inre ramen kommer bara att ha funktion att hålla yttre ramen på plats så den fick bli lite "justerad"
DSP-kontrollen är ju ca 2cm smalare än en standardstereo så jag måste fixa till ramen lite. Igen..
Täljde till lite fyllnadsmaterial och limmade dit.
Ett lager Rage Gold
Sen har jag slipat ner den övre delen kraftigt i 2 omgångar. Tänkte att detta blir lite klurigt att lösa. Tog lite maskeringstejp och tejpade dit ett stöd för spacklet.
Funkade riktigt bra.
Provmontering och uppmärkning vart jag ska slipa ytterligare.
Sprayade svart för att lättare se vart jag behöver finjustera.
Dags att bygga armar till poddarna. Köpte dessa på Biltema.
Kan vara värt att testa pga att de har gängor på utsidan + hål för kabel. Provade först att böja med milt våld men då blev det veck. Men funkade riktigt bra om man glödgade till det lite med gassvets. Svetsade fast stången på en 2mm hård plåt. Som sen formades efter a-stolpens form.
Borrades 2 hål i stolpen och och i med mutternitar.
Photobucket har bestämt sig för att mina bilder är för "populära" för att inte utnyttjas. Tänker inte betala 400USD om året för att de ska synas. Har lagt upp en del av dem som synts här på min hemsida https://www.octanaudio.se/projekt/
