3409
Plocka bort turbo på b230 et
2 Inlägg
27 september 2017
Tjena. Kan man plocka bort turbon på en b230 et motor. Vad behöver man isåfall modifiera för att få den att gå bra utan turbo.
81 Inlägg
27 september 2017
Ny bränsle box och mindre spridare kanske kan behöva ny tänd box och sen behöver du pluga olje kannalen till turbon
Vad jag tror iaf inte hellt säker
5 725 Inlägg
27 september 2017
Du behhöver ta bort turbon och antingen byta ut grenrör och främre rör till en sugmotors. Alternativt bygga en adapter mellan turbogrenrör och downpipe.
Du behöver även byta ut insugsröret så att luftburken kopplas in mot insuget istället för mot turbon.
Sen ska man inte behöva göra något annat för att motorn ska gå att köra som vanligt.
Däremot har turbomotorerna lägre kompression än sugmotorerna så den kommer inte gå lika bra som en sug-B230.
Jag skulle även vilja veta varför du vill ta bort turbon?
Normalt brukar man vilja montera en turbo på sin sugmotor, inte tvärtom.
Senast redigerat av simlar (27 september 2017)
2 Inlägg
27 september 2017
Sitter ingen turbo på den just nu. Ville bara veta om man kunde köra utan ett tag tills jag hittar en. Men tror jag skaffar fram en turbo o sätter på. Lite för mycket jobb att köra utan. Tack för alla svar  😀
