3051
Motorvibrationer vid tomgång och lite gaspådrag
125 Inlägg
29 november 2017
Tja!
Felet handlar om min 2007 BMW e60 520d.
När bilen står still på tomgång eller när jag ger liiite gas så börjar motorn vibrera. Dessutom låter motorn lite högre och obehagligt än vad den borde göra. Finns även vibrationer både i motorn o ratten när jag vrider ratte vid låg varv. Allt det här försvinner när jag kör bilen.
Jag gjorde diagnostik med Carly adapter och fick fram dem här felkoden på motorn:
Engine / Motor:
- Fault: Cylinder 2 Glow Plug
- Code: 004222
- Fault: electr. Fans
- Code: 0041F2
- Fault: Boost controller
- Code: 004191
- Fault: Air filling pressure regulator
- Code: 003F57
- Fault: Cylinder 3 Glow Plug
- Code: 004232
Jag gissar att vibrationen på
motorn orskar glödatiften på Cylinder 2 och 3 för att när jag börjar köra aggressiv och hålla
motorn på hög varv ett tag så förvinner både högljudet och vibrationen på motorn och den funkar som den ska, fast det kommer tillbaka igen efter ett tag.
Att det finns vibrationer när jag vrider ratten berror det väl på servovätskan eller nåt annat med servon.
Vad tycker ni då, vad kan det berro på?
