3904
Volvo 940 snöflinga knapp?
36 Inlägg
25 mars 2018
Någon som vet vad den snöfling-knappen har för funktíon? har kollat runt men inte hittat något svar tongue
https://cdn.blocket.com/static/0/origin … 607447.jpg
Senast redigerat av Arvidsson_Anton (25 mars 2018)
Driifter;)
1 630 Inlägg
25 mars 2018
Vid växelspaken på automat? Startar på högre växel för de inte ska slira
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
2 849 Inlägg
25 mars 2018
AC knapp. På/av.
914 Inlägg
26 mars 2018
Ser ut som en eftermarknadsknapp,är den inkopplad??är det ac eftermonterat?
1 800 Inlägg
26 mars 2018
Det skulle kunna vara TRACS som det i alla fall heter på 850 t ex, dvs vid halt väglag eller på annat underlag som gör att bilen slirar så kan man knäppa på denna så bromsar ABS systemet upp det hjul som slirar och för över kraften till det andra.
Funkar upp till 30-40km/h om jag inte har fel.
18 092 Inlägg
26 mars 2018
Är väl inne på samma spår. Fast flingan kan lika gärna betyda extraljus eller något annat kul. Bara lyfta på locket och se om AC är monterat.
914 Inlägg
26 mars 2018
TRACS har aldrig funnits på 900 serien.
451 Inlägg
26 mars 2018
Fanns där inte en enklare ac till 940?🤔 en vän hade en 940GL som hade en ikke electronisk ac. Men jag minns inte riktigt hur knappar och reglagen såg ut?🤔
914 Inlägg
26 mars 2018
Jo det stämmer det finns en MCC som det heter på volvospråk där sitter rec och ac knapp i värmereglage panelen.
Men det har funnits eftermarknads ac tex avantia och då satt den en knapp med rec och snöflinga på samma ställe som denna knapp sitter
18 092 Inlägg
26 mars 2018
Det är ju som sagt bara för TS att kolla under huven och se om kompressor och diverse tillbehör sitter där.
Evildan
26 mars 2018
Det där är knappen till en ac.
36 Inlägg
27 mars 2018
Det är tyvärr inte min bil som är på bilden, så vet ej om det är AC men låter knepigt enligt mitt tycke då det inte är AC vid reglagen?
Senast redigerat av Arvidsson_Anton (27 mars 2018)
914 Inlägg
28 mars 2018
Det är  inte alls  knepigt,är det pirat/ej original eftermonterad  ac så blir det ej ac knappar i befintligt reglage utan det blir annan modell av knapp,som bilden visar.
