Hej, har liknande problem men min bil är trött mellan 1500 och 2500 rpm, dvs. det verkar som om kompressorn inte laddar men turbon gör det den ska. Man kan höra ett typiskt kompressorvinande under tiden som bilen är trött så kompressorn går ju men det verkar som om tryckökningen inte kommer fram till motorn så att säga. Kan det vara bypass-ventilen som inte stänger? (Intake manifold flap air flow control valve N316) ?
Eller är det även vid detta fenomen N75?
