28 juli 2018
Hej jag vill sätta in ett extra batteri i min 244 för jag kan inte spela musik så länge som jag vill med ett batteri och jag undra hur jag ska sätta fast batteriet i skuffen jag vill helst ha det under hatthyllan då jag har en baslåda som tar upp resterande bagage utrymme. jag har en 50mm2 som går bak till skuffen ska jag säkra av den kabeln i skuffen innan den går in i batteriet och SJÄLVKLART har jag en säkring fram i motor utrymmet nära batteriet.
