"Sub10" går som en påse skridskor helt plötsligt.
Dieselkärror är inte min starka sida, så jag har rotat runt lite och frågat rundor osv. Och, folk pekar på en av två saker; en/flera kass/a spridare alt. turbon.
Turbon tror jag inte riktigt på, men för all del, den vet jag ju hur jag ska kontrollera.
Men, så är det det här med spridarna.
"Sub10" är då A6:an. 2.5TDI AKE
Den har ju, vad jag väljer att kalla "helt mekaniska spridare", alltså ingen styrning i elektronisk väg.
Det går alltså inte, vad jag kan luska ut, att mäta motstånd eller liknande som på en sådan här;
Fine, det att mäta motstånd tar visserligen bara mig "så långt", men det skulle kunna ge en indikering åtminstone.
Så...något annat att göra än att verkligen testa varje spridare i en "spridartestare"? Anledningen till att jag frågar är då givetvis att jag inte har tillgång till en sådan
Och ja, det faktum att byta ut alla mot nya...kostar väl ungefär vad bilskrället är värt.... en bra dag
Typen av spridare på den förbannade skrothögen är ju av denna typ;
Möjligt det borde ligga i "allmän" istället för "avancerad", då får mod jobba lite
