Hej idag när jag skulle iväg med bilen märker jag att centrallåset i bilen inte alls regerar då jag försöker låsa upp på dosan funkar varken låsa eller låsa upp.. Har nu bytt batteri i dosan men ingen framgång det händer inget.. Vad kan man göra för att felsöka detta? Mvh David
En sak har jag nu märkt när jag varit ute å kolla lite i instruktionsboken att när jag trycker på någon av lås eller lås upp knapparna på dosan så hörs ett klick och varningstriangeln börjar lysa i bilen.. så någon slags kontakt borde den ha men den får inte alls låst eller låst upp bilen..
Fungerar c-låset när du låser/öppnar "manuellt"?
Parat ihop dosan igen med bilen efter batteribytet?
Öppna dörren med nyckeln. Stig in och sätt i nyckeln i tändningslåset (den med nytt batteri). Vrid nyckeln till acc-positionen (starta inte motorn). Tryck nu in och håll inne upplåsningsknappen på fjärren i 10 sekunder. Släpp knappen och tryck sedan in och släpp den 10 gånger. Ta ur nyckeln ur tändningslåset. Testa att låsa/låsa upp dörren med fjärren.
Det kanske bara återstår en VAG-verkstad fast det kan svida i plånboken för det är nog inte gratis precis.
/Benny
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
Hej. Prova låsa upp bilen manuellt, starta bilen. Tryck på låsknappen som sitter vid innerhandtaget på förardörren, lås sedan upp igen på "låsuppknappen" precis jämte på samma ställe, stäng av bilen och ut och testa igen:)
Hjälper det?
Med vänlig hälsning Stefan
Tjena! Hade samma problem efter att batteriet hade dött. Följde dina instruktioner, efter det så funkade nyckeln igen, tusen tack!
