4114
Oljesensor Audi A6 2004
79 Inlägg
17 augusti 2018
Hejsan,
Har haft detta problem varje gång jag startar bilen i snart ett halvår. Finns lagom med olja enligt stickan.
Ska säga att mina mätare samt display är trasiga. Hastighetsmätarna/bensintank/temp "vaknar" efter ca 15 minuters körning. Så när det piper ser man inte varningen men alltså, efter ca 15 minuter vaknar allt och då står det Oil Sensor. Den är defekt. Det piper en gång. efter några minuter försvinner varningen.
Kan man byta sensorn själv? Var börjar man? Är det mkt jobb?
länk
https://www.audiforums.com/forum/b6-mod … ht-195321/
Senast redigerat av mulle77 (17 augusti 2018)
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
17 augusti 2018
Jag skulle nog börja med att kolla så det verkligen ÄR sensorn som är paj.
Eftersom alla dessa varningar sitter i kombiinstrumentet och du har problem med det så kan det vara så enkelt.
Polarn hade exakt samma problem på sin A6 -04. Han skickade iväg kombiinstrumentet på reparation och efter det har han inte haft några varningar.
Skulle det vara så att oljenivåsensorn är trasig så sitter den i botten på oljetråget, med 3 skruvar. Man måste således tömma tråget på olja innan man kan byta sensorn.
Jag skulle nog göra lite mer felsökning först för att utesluta kombiinstrumentet.
Autopilot: På.
79 Inlägg
13 september 2018
Tack ska du ha. Kollar kombiinstrumentet först. Låter smartast. Tackar!
4 637 Inlägg
13 september 2018
Återkom gärna med resultat när du fått detta åtgärdat! smile Kan vara nyttig info för andra med liknande problem smile
Autopilot: På.
79 Inlägg
21 september 2018
Jo det ska jag, det kommer dröja, köpte ny bil, men har kvar den, ska fixas eller säljas.
