3925
Bmw e46 323 -99 kylproblem
4 Inlägg
5 december 2018
Tjenare, har en Bmw e46 323 -99
Första Bmw:n jag äger så har inte riktigt så bra koll
Det är så att kylarslangen mellan expansionskärlet och termostaten blir stenhård och jätte varm medans slangen som går ur motorn och till kylet fortfarande är kall men ändå hård...
Termostaten är bytt och systemet är korrekt luftat flera gånger. Temperatur mätaren fungerar som vanligt, går aldrig till rött, lägger sig i vanlig arbetstemperatur efter en stunds körande.
Har även haft ur kylet och kollat så de inte är nån plugg.
Vad kan det vara för fel? Farligt att köra med?
Tack i förhand
18 149 Inlägg
5 december 2018
Vad är problemet? Får du rejält med värme i bilen?
4 Inlägg
5 december 2018
Jag får värme i bilen och tempmätaren går inte till rött
Men tycker att de är konstigt att slangarna blir hårda och just att den ena blir varm och inte den andra
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
19 december 2018
Din termostat verkar inte öppna som den ska i så fall. Byt den. Vanligt fel.
HA. Läste inte hela inlägget.... Såg att du bytt den.... Till helt ny eller beggad? För om ena (nedre?) är kall så brukar det tyda på att termostaten inte öppnar riktigt som den ska.
Pröva lufta igenom systemet igen och se över alla kontakter..
Senast redigerat av zekezeke (19 december 2018)
4 Inlägg
19 december 2018
Låter helt normalt tycker jag. Hårda blir dom
M ///
