3556
Hur kan jag få hytten varm på morgonen? webasto?
77 Inlägg
8 januari 2019
jag har en gammal bil som blir isig, snöig och kall på morgnarna. min parkering saknar elektrisk uttag.
hur kan jag få bilen att bli varm innan ankomst till bilen?
en batteridriven-, bensindriven maskin eller ngt som kan värma hytten?
Senast redigerat av Getaway (8 januari 2019)
4 163 Inlägg
8 januari 2019
Diesel/bensinvärmare är ju standardlösningen. Ganska dyrt att eftermontera dock.
Kostar mellan 20 och 30K.
Billigare och coolare kan vara att fixa en fjärrstart till bilen. Vad det kostar vet jag dock inte.
* Voff voff *
10 657 Inlägg
8 januari 2019
En dieselvärmare som blåser varmluft (bara) får du för 1500-2500:- på Aliexpress.
//Brådhis
77 Inlägg
8 januari 2019
//Brådhis
kan du länka till en?
* Voff voff *
10 657 Inlägg
8 januari 2019
Getaway skrev:
//Brådhis
Gå in på www.aliexpress.com och sök på "diesel heater" så får du upp mängder av värmare.
//Brådhis
77 Inlägg
8 januari 2019
Brådhis skrev:
Getaway skrev:
//Brådhis
//Brådhis
typ en sån här?
vem vänder man sig till för installation?
https://www.wish.com/search/parking%20h … rce=search
IT Geek och Audiot
127 Inlägg
9 januari 2019
Har satt en sådan i bagaget på min A4:a, sitter i reservhjulsbaljan och dragit in ett 90mm spirorör i armstödet bak. Måste snygga till det, men en "normalhändig" person fixar installationen på några timmar. Har "tankat" den 1 gång denna vinter, enda tipset är att inte toppfylla 10l tanken den har då den kan skvimpa över lätt.
Kör den på ett separat 12v batteri, har en batteriseparator som jag ska koppla in vid tillfälle.. Drar otroligt lite ström och soppa. Har borrat ett hål i durken på baljan där jag dragit ut avgasröret.
Otroligt skönt att mha fjärren starta dieselvärmaren en 20-30 minuter innan man ska ut å köra.
Skicka ett PM om du vill ha några bilder på min slarviga installation.
Edit: Jag köpte min för ca 1600.- på ebay från ett tyskt lager = ingen tull och snabb leverans mha DHL. Enda kritiken mot just den var att det inte följde med ett uns av dokumentation. Men det är väldigt självförklarande när man mekar dit den.
Senast redigerat av Johansson72 (9 januari 2019)
Fri fart för ett fritt folk!
14 167 Inlägg
9 januari 2019
Inte alltid.  Går att hitta beg värmare på skroten för 500-600kr och med lite idéer går det lätt att montera en sån
7 399 Inlägg
9 januari 2019
Getaway skrev:
//Brådhis
typ en sån här?
har 2 sånna som jag kan ge bort smile  satt i 2 av mina gamla bilar smile
77 Inlägg
10 januari 2019
bor du i sthlm?
IT Geek och Audiot
127 Inlägg
10 januari 2019
Getaway skrev:
bor du i sthlm?
Nix, i mörkaste Småland. Där det verkligen behövs en dieselvärmare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193891/193891-718d73139e843de895f53fffaa906104.jpg
Ska snygga till installationen när vädret tillåter, har lovat frun det dyrt och heligt så jag kommer inte undan det smile
Facit i hand så skulle jag ha köpt en variant med 2 eller 4 utblås, så man får mindre diameter och mer lättdragna luftslangar. Fördelen med 90mm är att lufthastigheten blir låg och därmed blir den relativt tyst.
77 Inlägg
10 januari 2019
Johansson72 skrev:
Getaway skrev:
bor du i sthlm?
jag behöver ngn som kan fixa detta åt mig i sthlm.
ringde en återförsäljare till webasto och de vill ha 15k. min bil är värd under 10k smile
har du fjärrkontroll till den värmaren? distans?
IT Geek och Audiot
127 Inlägg
10 januari 2019
Jag gav 1350 för denna på ebay i November, det va ngn kampanj de körde då.
Räckvidden är nog minst 100m på fjärren, går att ställa in timer oxå. Min bil står jämte kåken så jag trycker på den när jag startar kaffebryggaren på morgonen och efter 20 minuter när jag åker så är den genomvarm. Nu har jag ett separat 100ah stationärt batteri men har du ett friskt batteri bör det funka att sno ström från startbatteriet.
https://www.ebay.com/itm/ve-5KW-12V-Air … 1627193599
Är du det minsta händig fixar du det själv, allt du behöver är en 28 mm metallborr för att göra ett hål att dra ut avgaserna ur bilen med. Allt följer med, massor med clips, klämmor, slangar, kablar, rör osv.. Jag kompletterade med en 90 graders böj för att leda upp varmluften från baljan.
77 Inlägg
11 januari 2019
hehe. jag har inte ens en skruvdragare hemma höll jag på säga.
2 250 Inlägg
11 januari 2019
En sån värmare blir det i båten, när nuvarande D2 Eberspächer behöver storservice med nya lager o annat.
Och 5 kW i stället för 2kW!
Huva va prisvärt!
IT Geek och Audiot
127 Inlägg
11 januari 2019
Huva va prisvärt!
Funkar nog fint i en pråm oxå.
https://www.youtube.com/watch?v=qmENqukmrTc
IT Geek och Audiot
127 Inlägg
11 januari 2019
Ajdå. Inga händiga polare du kan muta med en 6-pack öl eller nått sådant?
Man behöver nog en skruvmejsel, flatmejsel och en skiftnyckel oxå. Utöver borren..
1 146 Inlägg
11 januari 2019
Den ska tydligen även klara bensin.
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1480YGFXXXXcoXpXXq6xXFXXX3.jpg
Senast redigerat av amazinjoey (11 januari 2019)
18 047 Inlägg
11 januari 2019
Jag installerar ofta värmare på jobbet i fabriksnya bilar. Tyvärr så kostar en Eberspächer 5kW cirka 10K även för mig med rabatter. Då kan jag givetvis installera den själv men... Dyrt. Pendlarbilen ska bytas ut till en mindre och det blir en skrothög för under 30k. Värmarkostnaden kan inte motiveras på en bil som kanske inte lever så länge (Kör bara 9 km enkel väg och sedan hem samma sträcka)
Så har nu köpt en "5KW 12V Air Diesel Heater Digital Display 5000W" som Johansson72 rekommenderade. Vi får väl se hur det blir med bil men värmaren drivs av en separat tank med diesel. Köper en bensinbil (Kanske en gammal Prius) med tanke på den korta sträckan och ständiga kallstarter.
En sån:
Eventuella tillbehör som vinklar, avgasslangar, extra kablar osv får jag på jobbet för kaffepengar. Ska bli intressant. Den kommer väl om 3 veckor eller något sådant.
IT Geek och Audiot
127 Inlägg
11 januari 2019
Dieselvärmarna av hetluftstyp är sköna för att värma upp bilen, värmer tyvärr inte motorn, men jag lämnar min på första stunden tills motorn ger ifrån sig överskottsvärme. Finns Kina/ryss-värmare som värmer vatten oxå, men de är dyrare. Förvisso rejält billigare än motsvarande webastotyp, men inte fullt så billiga som diesel-luft värmarna.
När min nuvarande pendlarbil är förbrukad så kommer jag antagligen att flytta med den till nästa kärra.
