3279
Volvo 740 problem med lyse
1 Inlägg
21 mars 2019
Hej har en Volvo 740 -85 som jävlas med lyset, positionsljuset lyser endast när man har vredet för lamporna på 0 och når man vrider igång lyset slocknar dom men hel/halvljus funkar som det ska, någon som varit med om detta?
18 008 Inlägg
21 mars 2019
Börja med att felsöka vredet.
Det sitter ju 2-poliga lampor på bilen då positionsljusen lyser starkare när halvljuset är avslaget. Rent teoretiskt kan ju bägge lamporna vara kass i läge 5w. Eller fel lampor?
Senast redigerat av Hybrid_ (21 mars 2019)
15 Inlägg
22 mars 2019
ge vredet en smäll och så funkar det nog
118 Inlägg
22 mars 2019
Har felet dykt upp plötsligt eller har felet funnits sen du skaffade bilen? När du har ljusvredet på "läge 0" och "det fungerar", är det varselljuset eller positionsljuset som fungerar då? Har du tagit ur lamporna och kontrollerat så att dom är hela?
Det är normalt med glapp i lamphållaren som gör att varselljuset inte brukar fungera. Kan eventuellt vara en tidigare ägare som kopplat sladdarna till lamphållaren fel. Ljusvredet kan det vara fel på. Behövs lite mer info från din sida för att kunna komma med något mer än spekulationer..
2 327 Inlägg
22 mars 2019
