3805
Luftning vid huvudcylinderbyte
140 Inlägg
5 oktober 2019
Jag ska byta  bromshuvudcylinder på bilen och då lär det bildas en liten luftbubbla i och med att jag sätter dit en cylinder som är tom på bromsvätska.
Dock har jag en idé som jag tänkte höra vad ni tror.
Det finns ju kvar vätska i ledningarna så gott som ända upp så om jag innan jag demonterar ledningarna ser till att kolvarna vid oken som i sin tur är nyrenoverade är ute så mycket det går innan demontering. Och sen när jag har fått dit den nya huvudbromscylindern fyller jag upp vätska en bit och sedan trycker tillbaka kolvarna i oken. Då bör den lilla luftbubbla som eventuellt finns längst upp i förskruvningen pressas ut i behållaren. Och självklart tar jag och fyller upp behållaren  och trampar ned bromsen efter så att kolvarna går ut så jag inte är bromslös när jag ska iväg.
Vad tror ni om den metoden eller är jag helt ute och cyklar? smile
Senast redigerat av V4Bergman (5 oktober 2019)
SAAB = Snor Alltid Alla Brudar
716 Inlägg
5 oktober 2019
Kanske kan funka...
