3624
Få bort runda låsbultar?
14 Inlägg
29 mars 2009
hyllsa å superlim
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
29 mars 2009
som sagt om det finns plats ta en hyllsa och slå på
eller så kollar du om du hittar någon mutter som "nästan" passar i hålet sen gör du ordning på annat håll en egen hyllsa sen dunkar du in muttern in i hylsan
polaren fick punka med sin bil påvägen hem från mig
och han försökte byta däcken men det gick inte
muttern hade grävt sig in i fälgen trotts att det var muttrarna som följde med fälgarna han använt
det slutade med att från 19mm hylsa så slog jag och slog och sen slog jag lite alla gick runt från 18-16
då blev jag ruskigt förbannad och tvingade på en 15hylsa och då fick jag loss den tillslut
man måste vara envis som F-n så kommer man alltid på
att svetsa som jag såg en gjort på just den typen av bultar är bara onödigt en 12kantshylsa och några smällar och dom är borta
så tog jag alltid av och monterade mina låsmuttrar på min 245 fungerade finfint smile
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
30 mars 2009
Jolle87 skrev:
okey, hittade något på biltema. Kan detta vara något som man kan använda för att få loss låsbultarna?
http://www.biltema.se/products/product. … mId=144304
är just såna dom använder på däckverkstäder, fast riktig kavlite, iaf däckia där jag går lärling, men riktig sats i bra kvalitet kostar ca 3-4000:- och dom håller inte så väldigt länge ändå.. därav är det dyrt smile
mvh
Senast redigerat av tal0n (30 mars 2009)
1 585 Inlägg
30 mars 2009
Har idag varit på bmw och köpt 2st nya "nycklar" till låsbultarna. Gjorde den första rund direkt. Alltså är låsbultarna runda också.. Så ända alternativet är att försöka slå på en hylsa vilket jag försökt = 3st hylsor som är sönder. Och sen sista alternativet är att svetsa fast en bult. Vilket jag inte kan göra eftersom jag inte har tillgång till svets. Problemet är att bultarna sitter som fan, fick knappt loss de vanliga bultarna iheller. Tog mig flera timmar att få loss 4st bultar. Så låsbultarna sitter antagligen som f** också. Ska ge mig på och försöka slå på en hylsa imorgon igen. Går det inte skiter jag i det och lämnar in bilen. Eller så slår jag i sönder hela bilen. Så jävla trött på den just nu:P
R1 driver!
5 128 Inlägg
30 mars 2009
Stick bort till skroten i Hurva (såg att du bodde i Hörby så), dom är billiga med att bara svetsa fast en bult och hjälpa dig att dra av skiten. Rekommenderar dig dom smile
1 150 Inlägg
30 mars 2009
loftom skrev:
varför inte borra lös skallen på låsbulten,, inte provat själv men borde ju gå..,
borra fyfaaan va omständigt svetsen är de enda rätta!
730 Inlägg
30 mars 2009
Borra lite i muttern o sen slå in en insex.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
2 Inlägg
20 december 2019
Jolle87 skrev:
Hej jag har problem med att jag inte får loss 2st fälgar på min bil, får bort alla bultarna utom låsbultarna. Den bulten man ska stoppa in i låsbulten har blivit 100% rund. Går det på något sätt att få loss låsbultarna utan att använda svets? Skickar med en bil på bultarna som används för att få loss låsbultarna de är helt runda. Väldigt tacksam för hjälp!
http://www1.garaget.org/gallery/archive/40033/600748_zroyeb.jpg
2 Inlägg
20 december 2019
Jag vill få bort runda låsbultar
7 491 Inlägg
20 december 2019
Brukar alltid skifta hjul själv.
Men en senhöst/förvinter hade jag ryggproblem så jag besökte en "gummigubbe" med HSB:s bil.
Bilen framför hade låsmuttrar, vars nyckel bilägaren inte hittades.
Gummigubben slog då på en 12-kanthyls på varje låsmutter och ersatte med ny/annan mutter.
Hade tre hinkar bredvid billyften.
Den ena med 12-kanthylsor, den andra med 6-kanthylsor, den tredje med kombinerade 12- & 6-kanthylsor.
Vet inte om gummigubben under lågsäsong särade på innehållet i den tredje hinken i lugn och ro i ett skruvstäd  inför nästa säsong och återanvände 12-kanthylsorna.
Kunden fick betala för 4 hylsor och 4 muttrar.
Eller välja att avstå från hjulbyte.
B t w så finns det inget som heter låsbultar - endera muttrar eller skruvar!
6 153 Inlägg
20 december 2019
Detta hände mig på en MB W134 där skruven sitter långt ner i djupa hål i fälgen. Slutade med att jag fick kapa till bitar av rör som gick utanpå skruvskallen och svetsa fast med pinnsvets som räckte hela vägen ner genom rören. Sedan kunde jag använda rörtång på rören som stack ut ur fälgen. Det tog en hel lördag och sedan dess avskyr jag verkligen låsskruv till fälgar.
7 491 Inlägg
20 december 2019
Samma här.
Fick punka i spenaten och fick leta flera timmar = praktiskt taget tömma bilen, innan jag hittade låsnyckeln.
Aldrig mera låsmuttrar!
* Voff voff *
10 736 Inlägg
20 december 2019
Du brukar påstå det, men ändå säger både Svensk Ordbok och Svenska Akademiens Ordbok att det gör det. Lägger in länken här till inlägget där vi avhandlade det så du kan kika igen. smile
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 3#p4473763
//Brådhis
* Voff voff *
10 736 Inlägg
20 december 2019
//Brådhis
För lekmän finns det bult med gängor, för de andra skruvförbandskunniga har en bult inga gängor.
Det är därför det heter skruvförband.
Precis! Man kan alltså, utifrån sammanhang, säga att både skruv och bult kan vara korrekt. smile Inom däck- och fälgbranschen (fordon) pratar man t.ex. om bultcirkel eller hjulbultar. Korrekt inom detta skrå. Precis som ni "skruvförbandskunniga" vill att det benämns skruv. Man får alltså se till sammanhanget eftersom olika yrkeskategorier väljer sin terminologi.
Båda alternativen kan alltså vara korrekta.
//Brådhis
* Voff voff *
10 736 Inlägg
20 december 2019
//Brådhis
Nej, den ena benämningen är felaktig även om den används flitigt.
Precis som:
"Diffad axel".
"Bakre vindruta".
"Chassi" när man menar karossen.
"Bromsolja".
"Bensindriven" när man beskriver en metanoldriven RC-motor.
osv osv osv.
Däckbranschen, där de flesta inte förstår innebörden av gula och röda prickar på skuldran eller ordet momentdra var väl ett slående exempel. wink
Jag vidhåller ju att något som de facto står i ordboken inte är att betrakta som felaktigt, även om ni inom ert skrå anser det. smile
Angående däckbranschen så, touché på den... wink (Även om det förekommer att dom vet vad prickarna innebär)
//Brådhis
6 153 Inlägg
20 december 2019
Nu hände det igen. Jag skulle plocka av ena bakhjulet för att byta givare till ljushöjdsregleringen och noterade att hjulbulten satt hårt som fan. Knappt så jag fick lös de fyra första så jag var ju orolig när jag plockade fram "nyckeln" till den sista som är en låsskruv. Och mycket riktigt, skiten brast och nu står jag här big_smile Första tanken var att skruven sitter inte i djupa hål i dessa fälgar, sedan kommer jag på att jag har andra fälgar fram och där är nog hålen 5cm djupa. Hurra. Är väl bara att plocka fram svetsen men nu har jag ingen lust längre. Måste köpa fyra riktiga hjulskruv först också, något jag borde gjort redan när jag köpte bilen för flera år sedan.
1 736 Inlägg
20 december 2019
Hehe.. dessa jävla "hjullås"- brukar få in ett gäng varje gång det är däckbytartider o både kund o däckmojjen kört i väggen med sina mupphylsor o annat.  Ett riktigt slag med stora släggan, slipa av och fram med svetsen...funkar i 99,9%. Nån gång åker man på att ta fram plasmaskäraren och förinta fanskapet. Att folk orkar bråka med dessa hjullås...huuu.
mvh.husse/ o Skål
6 153 Inlägg
20 december 2019
Här kommer ett tidigt nyårslöfte från mig: Jag skall ALDRIG någonsin i mitt liv ha låsskruv på en bil igen, sitter det på när jag köper den skall de bytas och kastas i Gullmarn inom ett dygn.
1 736 Inlägg
20 december 2019
Haha- det löftet har ja gjort för länge sedan..hoppas fler gör det. SKÅL
