2821
Limma ihop plastdelar med vad för lim?
1 036 Inlägg
15 juni 2020
Ett fäste till parasollet har gått sönder. Nån som vet om det går att limma så det håller? Det ska vara belastning på det då det är ett hängande parasoll. Superlim och epoxylim är bara att glömma, försökt sad https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4096/4096-e635f6ac23b456edb4865b4b23ecda4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4096/4096-4c5e42ed7ce74bd5273580ff500204a9.jpg
Senast redigerat av Mangisen (15 juni 2020)
9 299 Inlägg
15 juni 2020
Alltså... nä det där är nog kört. Möjligtvis om du gjuter med nät runt, eller tillverkar ett nytt fäste. När vinden tar tag blir det grymma krafter.
118 Inlägg
15 juni 2020
Beslag på var sida och genomgående bultar.
Senast redigerat av AWM (15 juni 2020)
Ubåtsingenjör
7 344 Inlägg
15 juni 2020
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000035743
det här kan funka, har en liknande från würth som används till mycket och det brukar hålla ihop bra
2 456 Inlägg
16 juni 2020
Beror ju lite på... Ska det se bra ut eller bara fungera? Om det senare så, ett par plattjärn med skruvar igenom.
Annars är det väl plastsvetsning med armering som gäller.
7 491 Inlägg
16 juni 2020
Prova med "BONDIC".
90 Inlägg
16 juni 2020
Det ser ut som IKEA? Ikea är väldigt generösa med reservdelar. Ring dom! Skulle inte förvåna mig om dom GRATIS skickar en sån ny del hem till dig!
6 234 Inlägg
4 917 Inlägg
16 juni 2020
Jag hade själv tillverkat en i aluminium..
Men då ska man först få tag i aluminiumet såklat, och det är inte lätt..
Plasten går såklart att laga, men hurlänge håller det..
Plattjärn och REJÄLA bultar är väl den ultimata lösningen som några nämner..smile
2 251 Inlägg
16 juni 2020
Även om limmet och skarven skulle hålla, så kommer förmodligen fästet att spricka igen.
Plast blir sprött av solljus.
1 036 Inlägg
16 juni 2020
Tack för alla svar smile det är från rusta och vi fick ett nytt parasoll istället smile
9 299 Inlägg
16 juni 2020
Nu har du fått några förslag på hur du kan förstärka parasollet innan det går sönder igen. wink
