Hej alla
Tack för hjälpen
Bilen har stått några månader o en fick hjälp av 2 mekaniker för att felsöka bilen
Första mekanikern kom fram till att det finns inget tryck i motorn efter kompprov, han sa att toppackningen har gått o säkert nån kolv oxå. Efter att han drog ut på tiden o svikna löften fick jag hjälp av en annan som jag bogserade bilen till
Den andra försökte att dra runt motorn för hand o sa att nåt tar emot, förmodligen nån ventil, fanns ingen kompression i motorn. Kugghjulen på kamremmen stod inte rätt, nån har pillat sa han o det är osannolikt att dom skulle flytta sig så mkt
Han gick med på att fixa det o efter att ha skruvat av toppen skickade han bild på kolvarna, samtliga ventiler på insug+avgas hade blivit krökta. Nya ventiler gick på ca 6000 för 24 st. För att göra historien kort hittades en på skroten för 1000
Den monterades med ny topppackning o när han skulle sätta kamremmen på plats upptäckte han att kamdrevet på avgassidan var defekt, den var fastlåst o förmodligen är det den som har gjort att ventilera har blivit körda. Snabbt som fan till skroten o plocka samma kamdrev från samma bil med toppen, den var defekt så fick hitta en annan som äntligen funka
Kalaset gick på 4500 för jobbet, 1600 för toppsats+olja+filter, 1000 för toppen, 150+150 för kamdreven
Nu går bilen som en klocka
Hoppas det kan ge svar till nån med samma problem
