2575
Utväxling bakaxel volvo 740
3 Inlägg
22 juni 2021
Hej. Vi har bytt till h reg på en volvo 740 gl 91 med m47 låda. För registrering krävs att vi räknar ut utväxling på bakaxel. Någon som kan hjälpa.mig med hur man lättast gör? Vill helst skruva isär så lite som möjligt eftersom vi har begränsade möjligheter till upphissning av bilen. Läste att man ska snurra på kardan och se hur många varv den snurrat innan däcket snurrat 1 varv. Men sen då? Kardan hinner snurra 3 1/4 varv innan hjulen snurrat 1. Säkert mycket dumma frågor men första gången jag gjort något på en bil.
6 129 Inlägg
22 juni 2021
Det beror på hur noga du har varit när du snurrat, men det skulle betyda att du har 1-3.25, eller bara 3.25 som man brukar säga. Men den utväxlingen vet jag inte om den finns på 740, men 3.31 finns. Annars är det bara att lyfta på difflocket och räkna kuggarna på kronhjulet och pinjongen och räkna ut det.
1 141 Inlägg
22 juni 2021
Utväxlingen ska stå angiven på en klisterlapp på bakaxeln smile inte alltid lappen finns kvar dock men kolla under eventuell underredsmassa så sparar du lite jobb smile
3 Inlägg
22 juni 2021
På klumpen i mitten på bakaxel?
293 Inlägg
22 juni 2021
Nej lappen brukar sitta på något av rören till vä/hö om "klumpen"
2 452 Inlägg
22 juni 2021
Sitter på vänster rör, relativt nära hjulet, lagom utsatt för väder och skit och är mer ofta än inte oläsbar smile
3 Inlägg
22 juni 2021
Ok. Får kolla där och hoppas att den är läsbar 🙏
