3242
Renault Trafic startar ej med hjälp av startmotorn
Fattig drömmare
123 Inlägg
11 juni 2020
Har en Trafic ifrån 2007 (2.0 dCi 115) som sällan vill gå igång med  hjälp av startmotorn. Ofta kan jag behöva köra startmotorn upp till en minut innan den kommer igång och ibland behövs flera försök.
Den går utmärkt att rulla/bogsera igång.
Har testat att byta till ett annat bättre begagnat batteri och även testat med 2 batteri som vart kopplade parallellt. Det verkar inte göra någon skillnad om motorn är varm eller kall. Den är däremot relativt lättstartad, om jag försöker starta om den inom några få minuter efter jag stängt av motorn.
Testade igår att ladda båda batterierna i ca 6 timmar och då gick det bra. Kopplade sedan bort laddaren och lät bilen stå en timma och då gick den inte igång.
Köpte ett nytt batteri men gjorde ingen skillnad. Satte även det batteriet på laddning utan förbättring.
När motorn väl är igång så går den utmärkt.
Någon som har en gissning?
12 Inlägg
11 juni 2020
Startspärrstrul är typ inbyggt på den eran av Renault, brukar räcka med att låsa/låsa upp med fjärren. Finns väl någon röd diod i instrumentet som antingen slocknar eller blinkar ilskt vid start. Kommer inte ihåg årsmodeller men vissa har en knapp under huven som ska tryckas in för att återställa någon krashsensor eller hur det nu var, tror bränslet är strypt när denna har aktiverats.
Fattig drömmare
123 Inlägg
11 juni 2020
Det finns en röd prick som blinkar fram tills man satt i nyckeln men den slockar när nyckeln vrids om. Som sagt går den bra att rulla igång.
4 917 Inlägg
11 juni 2020
Undrar om den startar med startgas..
Startar den då så är det väl bränsletrycket..
Eventuellt kanske någon felkod är lagrad..
Senast redigerat av axxet (11 juni 2020)
716 Inlägg
11 juni 2020
Startmotorn som fältar ut...!?
5 131 Inlägg
12 juni 2020
Gissar på bränsletrycksproblem.
Att den ej orkar bygga nog med tryck när man kör på startmotorn.
Testa att mäta trycket via OBD för att se om den bygger tryck och hur mycket.
Fattig drömmare
123 Inlägg
12 juni 2020
Ok så om den går igång med startgas så borde det vara ett bra tecken på det?
Vad menar du?
Jag tror jag körde startmotorn lite väl hårt när jag försökte få igång den igår. Till slut kom den där goa doften av någonting som hade blivit lite toasty o sen dess har jag inte lyckats få igång bilen alls.
Min egna gissning är att lindningarna i startmotorn blev lite grillade och ökade i resistansen för den låter lite mer belastad nu. Är det möjligt?
Är högtrycks bränslepumpen i en trafic elektrisk eller går den på vevaxeln?
18 149 Inlägg
12 juni 2020
Vad menar du?
El. DCi.
Men startmotorn har väl sagt upp sig.
4 917 Inlägg
12 juni 2020
Man får betänka att  det åtgår MYCKET "kräm" i startögonblicket och det är inte bra för de stackars lindningarna i startmotorn..
Kör man 1 minut utan uppehåll så kan det kosta en ny..
Fattig drömmare
123 Inlägg
12 juni 2020
Ok. Jag testade flera gånger med startgas och då går den igång, oftast efter 5-7 sekunder.
Är det de som DCi står för? Hittar inte några bilder eller så för den pumpmotorn.
151 Inlägg
13 juni 2020
Kolla kabel till startmotor, vanligt på dem är att den nästan ärjat av en bit från anslutningen på startmotorn, då kan det bli så att motorn inte snurrar med tillräcklig fart för att komma över lägsta antal startvarv för att spridarna ska dra igång.
Drar du då på med startgas eller rullar igång den, så kommer motorn snurra snabbare och spridarna öppnar.
1 736 Inlägg
13 juni 2020
Hmm, ja skulle kolla bränsletrycket på railen. Låter som din dieselpump(högtryckpumpen) inte orkar få upp trycket eller att matarpumpen i tanken inte e´ok. Spridarna öppnar elektroniskt- men utan rätt tryck så får inte bilen tillräckligt med diesel. Högtryckspumpen drivs av motorn och är en vanlig CR pump.
Fast din startmotor borde nog bytas oxå. Låter som den gjort sitt. Då kollar du alla matningar o jordningar samtidigt.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (13 juni 2020)
151 Inlägg
13 juni 2020
Uppnås inte ett visst startvarv så kommer inte ecu öppna spridare, säg att minsta startvarv är runt 300, om då motorn bara snurrar med 290, pga dåligt batteri eller dålig startmotor så startar den inte.
Du skriver att den går att rulla igång, så pump mm borde vara ok då.
1 736 Inlägg
13 juni 2020
Hupp, kan vara logiskt att börja med en ny startmotor då. Detta med ett visst startmotorvartal för att ECM ska tillåta öppning av spridare har ja inte råkat ut för innan..
mvh/husse
4 917 Inlägg
13 juni 2020
mvh/husse
Tydligen har man alltid nåt nytt att lära..smile
10 Inlägg
13 december 2021
Fick du ordning på bussen?
Vad var felet?
Mvh Karl
