4289
Ac kontrollenhet volvo s80 2005
62 Inlägg
28 januari 2022
Har en volvo s 80 2005 där ratten till ac kontroll enheten . Går ibland och inte alls ibland. Gäller då i manuellt läge.
Vad kan det vara för fel? Själva ecc går bra. stadig på den värme man sätter den på. På det automagiskta  läget.
Senast redigerat av Jonte66 (28 januari 2022)
* Voff voff *
10 751 Inlägg
28 januari 2022
Vilken ratt menar du? Om du kan ställa temperaturen och det funkar så finns det ju bara en ratt till, den för fläkthastigheten.
62 Inlägg
28 januari 2022
Jag menade fläkthastigheten . Går ej ibland i manuellt läge.
* Voff voff *
10 751 Inlägg
28 januari 2022
Du menar att hur du än vrider på den så tänds inte dioderna och det går inte att reglera fläkthastigheten manuellt?
Den ska ju slockna när du trycker på "Auto" eller på defroster, men det vet du misstänker jag? smile
62 Inlägg
29 januari 2022
Precis så är det.  Gäller då bara i manuellt läge. Kanske inget större fel att tänka på. Men man undrar varför ratten fungerar bara i bland.  Hela ecc går bra på auto.
