4668
M46 Overdrive fungerar inte
33 Inlägg
19 februari 2022
Overdriven på min 760 fungerar inte. Relät "klickar" inte
Testat följande:
- koppla ihop kablarna vid knappen, gav inget svar
- testat manuellt trycka på reläet, gav inget svar
Har för mig att det finns en givare till 4e växeln som kan vara trasig också. Var ligger denna?
Tack i förvåg för tips!
3 204 Inlägg
19 februari 2022
Jag minns det satt en plastbygel under damasken som påverkade en givare vars uppgift var att sluta kontaken när just 4an var i. Kontakten möjliggjorde ström vidare till solenoiden som reglerar överväxeln.  Just den, (tidig 240) hade skjutknapp för Od, så "modernare" med tryckknapp kan skillja. Men troligen väldigt lika.
Många tog bort den givaren (kanske gick sönder ofta) så Od funkade på alla växlar.
5 686 Inlägg
19 februari 2022
Givaren för 4ans växel sitter på växellådans lock.
33 Inlägg
19 februari 2022
Tackar, ska kolla dessa!
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
20 februari 2022
Ofta så ärgar kablaget sönder på lådan, kolla det! Tänds lampan när du trycker ner knappen? Isf föreligger ett mekaniskt fel. Vanligt är att packningarna till hydraulkolvarna inuti överväxeln går sönder.
33 Inlägg
23 februari 2022
Hej, lampan tänds inte och det hjälper inte heller att trycka på reläät. Det klickar inte…
