4214
Volvo 745 ingen tomgång och väldigt trött
391 Inlägg
23 april 2022
Tjena. Har en Volvo 745 från 1992 med b230f regina system som rullat prick 30k mil
som måste varva upp då den är kall annars går den inte igång,
har väldigt låg tomgång ibland men måste alltid köra med broms och gas samtidigt annars dör den, sen är den väldigt orkeslös ligger jag i 115km och det kommer en backe så går den typ ner på 92km fast jag håller stumt
vad fan kan det bero på har bytt tändstift tändkablar nytt luftfilter nya bensin relä får ej upp nå på blink systemet håller på bli tokig
6 062 Inlägg
23 april 2022
Står tändningen på rätt ställe? Har du bra flöde genom avgassystemet, ingen tät katalysator eller något sånt?
1 120 Inlägg
24 april 2022
Går den på alla cylindrar verkligen?
Gör den det är det nog läge att kontrollera bränsletrycket.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 april 2022
Kolla bränsletrycket. Har du bytt bränslefilter? Nu är det ett tag sen jag skruvade med de här bilarna, men har för mig att det är två bränslepumpar på dem med. En i tanken och en under bilen där filtret sitter smile Har du lågt bränsletryck så kan filtret eller en pump vara dålig.
1 120 Inlägg
24 april 2022
På Regina-bilarna sitter det endast 1 bränslepump har jag för mig.
För övrigt så fungerar det att köra de andra bilarna även om förpumpen lägger av, förutsatt att huvudpumpen är frisk roll
391 Inlägg
24 april 2022
Har ej  kollat bränslefiltret men då det är kallt går den oftast på tomgång då det riktigt kallt ute, ibland känns det som den inte går på alla  burkar men ibland gör den det har bara en pump på den kan det vara kamremen som kan hoppat en kugg?
391 Inlägg
