Vilken kabel in i instrumentet är till bränslegivaren? Opel rekord berlina 1975
Astrocosmo
2 juni 2023 · 1 Inlägg
Hej jo ja såg att kabeln till tankgivaren på opeln va av i bagaget där den går upp å ska fram å de finns ingen kabel som går fram å undrar vilken port går den till för jag antar att den har blivigt avrykt av nått pucko ifrån kabelhärvan som går bakåt tack på förhand, trögt när man vill ut å åka i d fina vädret å måste gissa va man har i tanken
Steff240
2 juni 2023 · 1 043 Inlägg
Har du tagit ut instrumenthuset och kollat om du ser vilken kabel som är till tankmätaren? Det är inte speciellt många kablar som går till instrumentet så du borde kunna hitta rätt via uteslutningsmetoden.
Sen kan du följa den kabeln bakåt, alt dra en ny direkt från tanken.
Trevliga bilar det där. Ångrar lite att jag sålde min 72a hmm
