3360
Airbag problem Vw Golf 4 Gti
55 Inlägg
9 juli 2023
Tjenare!
Köpte en Golf 4 Gti 1,8t för 2 veckor sen billigt. Problemet är att airbag lampa lyser, förra ägaren snacka något om att han hade bytt 3 av 4 boxar pga den inte startade innan? fick direkt inget mer svar än så. 4 boxen blev ej bytt pga. fel box. den sitter under ratten vid bena. Sökte på nummer från boxen och visa sig vara climate control module tror jag. Förra ägaren sa även att dessa boxar inte kan kommunicera med vandra, fatta dock ej riktigt vad han menade med detta. Detta är allt jag vet.
Så tänkte att jag kopplar in min felsökare, kom in i ECU och läsa några felkoder och raderade dom, inga konstigheter.
Airbag systemet visade 2 eller 3 fel (se bild) så kunde jag varken läsa koderna eller radera dom. var precis som det inte gick att kommunicera med modulen
Exakt likadant hände med Climate Control Module (se bild)
Även likadant med Comfort System Central Control Module (se bild)
Går varken kolla koder eller radera koder.
Min tanke blev att det kanske är detta förra ägaren menade med att boxarna ej kan kommunicera?
Provade desperat att bygla alla airbags (Ratt, i brädan passagerar sida och båda i stolarna) med motstånd 3.6 Ohm bara för att se om lampan slockna men ike.
Kan ju inte komma åt att läsa felkoder så vet ej vad jag ska ta mig till här ifrån.
Min fråga är då vad fan ska jag göra?
Någon som har erfarenhet eller varit med om samma sak?
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225262/225262-ecd9091565a61009b3a2b410860ef5e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225262/225262-064b37117951a95eb604957b4a372f9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225262/225262-4a9090ad2ef23b05ed61d35ff2d58f4c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225262/225262-500d3a1eea3e7dcbf5f791e39e5d061c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225262/225262-f649ae5d8ff31ac8e8e074fe11deddf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/226/225262/225262-36e66e872670b37e723fd7a9ec352d81.jpg
5 686 Inlägg
9 juli 2023
Prova med en VW-specifik läsare som t.ex VCDS
VW före Golf MK5 brukar inte lira bra med universalläsare.
55 Inlägg
9 juli 2023
Är det så jävligt alltså? Känner nog tyvärr ingen med en sån läsare hmm
Kan det inte även vara att man måste koda tex airbag control module om man byter dom? och även dom andra control modulerna?
Senast redigerat av AchtungPanzer (9 juli 2023)
6 062 Inlägg
9 juli 2023
Rent generellt så kan det vara någon modul som stör bussen om man inte kan kommunicera med sånt som sitter på samma buss. För de flesta bilar har flera bussar, så moduler som går på en annan kan fortfarande fungera. Men det man gör då, är att koppla ur modul efter modul som sitter på den drabbade bussen, till man kan kommunicera igen. Sedan vet man vilken modul som inte mår bra.
Men om det är så att äldre golfar kräver original läsare så är det säkert det som är problemet. Kolla med en sådan läsare, så kanske det visar sig vara något enkelt fel på airbagen. Att byta boxar på måfå brukar inte vara något bra sätt att laga bilar på.
55 Inlägg
9 juli 2023
Okej förstår, kan ju kolla på det först då. Får försöka hitta någon som har tillgång till en riktig Vag läsare.
Nej byta boxar så där på en bil efter typ 96 är ju rätt idiotiskt haha.
