2388
Det är ljummet i bilen efter 30min körning på motorrvägen.
125 Inlägg
28 november 2023
Hej
Jag känner att jag inte får varm luft i bilen. Det är ljummet. Jag har en Audi A4 B6 2003 1.8T.
Jag märker att luften blir starkare och sedan svagare på en sekund och ibland är det på samma nivå. Men det är ljummet i bilen även om jag har kört långt.
Vad kan det vara?
Tack på förhand.
5 993 Inlägg
28 november 2023
Det som skapar värme i våra förbränningsmotordrivna bilar är motorn!
Vattnet i kylaren kyler motorn men när det är kallt ute så vrider vi på värmen i bilen och då går det varma kylarvattnet igenom ett element  och en fläkt kan blåsa den varma luften in i bilen.
1. Antingen har du en fläkt som funkar dåligt eller så har du läckage i elementet...eller båda.
Om du misstänker läckage i elementet så kolla om du har vatten på mattor eller under mattor framtill. Har du det så läcker värmeelementet och måste bytas.
Om det är fläkten (som blåser in värmen från elementet) som inte funkar så märker du det genom att luftflödet inte är bra in i cupén och fläkten måste bytas.
Senast redigerat av jaka54 (28 november 2023)
125 Inlägg
28 november 2023
Fläkt? är det den som sitter framför motorn eller är det den som finns i kupén?
För att fläkten som sitter framför motorn snurrar aldrig även på sommaren.
6 014 Inlägg
28 november 2023
Den där framme skall bara starta när motorn är riktigt varm. Den som blåser in luft i kupén sitter inne under instrumentbrädan. Prova att vrida fläktreglaget fram och tillbaka och se om det blir någon skillnad på luftströmmen, du skall även kunna höra fläkten när den blåser för fullt
125 Inlägg
28 november 2023
När bilen är i tomgång börjar värmetemapraturs mätaren i instrumentet stiga upp mot 90grader och värmen blir jättevarm som man vill ha det men annars är den på 50grader hela tiden när jag kör även om bilen är varm.
552 Inlägg
28 november 2023
Dags att byta motortermostaten då. Motorns temperatur ska ligga runt 90’ eller strax över hela tiden.
125 Inlägg
28 november 2023
Den är bytt för en månad sedan med kylvätska och två temperaturssensorer.
552 Inlägg
28 november 2023
Går fläkten i motorrummet hela tiden? Den ska bara gå igång när arbetstemperaturen har nåtts.
125 Inlägg
28 november 2023
Den går inte allts
* Voff voff *
10 390 Inlägg
28 november 2023
Då är troligen den nya trasig eller möjligen felmonterad.
5 993 Inlägg
28 november 2023
För att reda ut det här.
Går fläkten framför motorn (den fläkten som ska kyla motorn)?? Temperaturen ska ligga på ca +90 grader när motorn har nått driftstemperatur.
Fläkten som pytsar in luft i kupén sitter dold antingen inne i kupén bakom instrumenthuset eller bakom motorn.
7 348 Inlägg
29 november 2023
Min gissning, eftersom värmen pulsar, är att det är luft i kylsystemet.
Kolla med att lufta kylsystemet innan du gör något annat.
* Voff voff *
10 390 Inlägg
30 november 2023
Luft i kylsystemet gör inte så att motortemperaturen går ner när man kör och upp på tomgång. Det brukar snarare bero på termostat...
jorå.
19 Inlägg
30 november 2023
Varför kör folk med ChatGPT istället för att svara själva? Har vi blivit så jävla slöa..? big_smile
Du får börja med att byta termostaten, den är paj. Då är den öppen hela tiden, och allt vatten går genom kylaren o kyls av fartvinden.
Senast redigerat av per (30 november 2023)
järnet.
435 Inlägg
30 november 2023
eller rent av saknas det kylmedel i kylaren
kolla i expantionskärlet om det finns kylmedel
125 Inlägg
30 november 2023
Fläkten går inte allts.
* Voff voff *
10 390 Inlägg
30 november 2023
För att termostaten är trasig och bilen aldrig kommer upp i rätt arbetstemperatur (vilket ger ökad förbrukning och ökat slitage).
125 Inlägg
1 december 2023
Nu är det den andra gånger jag byter termostaten och problemet är kvar stående.
7 348 Inlägg
1 december 2023
Jag framhärdar - efter erfarenhet liknande ditt problem.
Luftade du ordentligt?
Vet inte om just ditt motorkylsystem  är svårt att lufta.
Återkom och berätta om det hjälpte med förnyad luftning.
5 993 Inlägg
1 december 2023
Men om fläkten (som pytsar in luft i kup´n) inte funkar så kommer ju ingen luft in! Då är det fläkten man först måste fixa.
Det verkar som flera här snackar om fläkten som kyler motorn...och det är ju inte det det handlar om primärt utan kupéfläkten.
Senast redigerat av jaka54 (1 december 2023)
