2316
Trasig blinker men bara vänster sida
79 Inlägg
20 februari
skulle koppla in släpvagnskontakten till min 1998 volvo 945 turbo och när jag gick för att kolla så lamporna blinkade så blinkade dem inte på släpvagnen. testade hålla på med sladden och se om det var glapp. efter en stund så slutade mina vänster blinkers fungera helt. varningsblinkers fungerar men bara höger sida. både fram och bak på vänster sida fungerar inte. kollat säkringar, lampor, kontaktpunkter, relä och hittar inget fel. vänster blinkerslampa i instrumentpanelen är igång konstant och klickar inte. inte heller när man försöker blinka åt vänster. men fungerar fint åt höger. använder man varningsblinkers så blinkar båda men när man prövar blinka vänster igen så är den fortfarande igång konstant. vad kan vara problemet? jag blir galen. hatar el
2 329 Inlägg
21 februari
Du bör nog prova med att koppla ur släpvagnselen, det är troligen där felet ligger.
7 346 Inlägg
21 februari
och kolla säkring på bilen,, ej otroligt det blivit kortis
79 Inlägg
22 februari
Lyckades hitta problemet/problemen. Det hade tydligen inget alls att göra med släpvagnskontakten utan att allt gick sönder samtidigt var bara sjuk otur. Bromslampan hade brunnit, det var dålig kontaktyta på hållaren till blinkers bak så rengöra med stålborste hjälpte och blinkers fram var bara glapp i. Hur att gick sönder på samtidigt vet jag inte men som tur fungerar allt nu.
2 329 Inlägg
22 februari
Huh..... Ja märkligare saker har väl hänt iofs... Man kan ju visserligen inte utesluta släpvagns"elen" helt, det kan ju varit knas på kärran som gjorde att vissa lampor small på bilen och/eller gick varma(därav glappkontakt i blinkers t ex).... Lite åt det långsökta hållet kanske, men inte så mycket otroligare än ren slump.
79 Inlägg
22 februari
Förhoppningsvis kommer inte problemet tillbaka på ett tag iallafall. Och släpvagnskontakten var relativt ärjad så de blir nog att se om man kan byta den mot sommaren smile
