2099
Volvo 744GL+Turbo
Volvo 740GL som byggs om med en vässad b230fk för att åka med på gatan samt kanske slira lite på bana
1 971 Visningar
Uppdaterades senast 31 mars
11 Inlägg
26 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-a66b5caa619c2ed1597ad159b26c316d.jpg
Bilen köptes på min första permission under lumpen. En 1989 års Gl.
Den hade stått under 4 års tid så var ganska mossig och inredningen var väldigt ostädad och äcklig.
Ingen vacker syn för ögat men förutom en felintallerad kopplingswire gick bilen bra.
11 Inlägg
26 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-6bacdb66486cce03325c196223d53004.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-5c8295d3128c4dea8b5a5df16d3bafa9.jpg
Agerade vinterbil under min period i lumpen och gjorde ett otroligt bra jobb som det.
Hella extraljus i olika färger, kapade fjädrar och alufälgar så gick det gott på snön
Senast redigerat av Robert_Sjosten (26 februari )
11 Inlägg
26 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-d7dd626f64c121d44388d1251d393267.jpg
Planen var från början att stoppa i denna b230fk från min gamla 940 som vart skrot.
Enkel busbul med något större turbo kam och spridare, lh2.4 och m90 låg på schemat.
11 Inlägg
26 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-ab334d8bff08a44fe2b38506bd649eed.jpg
Projektet började spåra när jag sommaren därpå kom över detta shortblock billigt.
Borrat första överdimmension och toppdeckat. Wiseco kolvar, zrp i-profils stakar allt balanserat samt viktat.
11 Inlägg
26 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-6c96507b43a62aff8a261c6e47ef000c.jpg
Fk som var tänkt för bilen såldes och jag började för några veckor sedan plocka ner motorn för att kontrollera ringgap/lagerspel.https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-3ae6a350606e4b06b1530c674d086f49.jpg
11 Inlägg
26 februari
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-f42839a681e6d001708a91fe1bdf1994.jpg
Böt motor i en 944 med b230fb för att få tag i en 531 topp till 740in
11 Inlägg
26 februari
Lagerspel samt ringgap kontrollerades och återmotoeringen påbörjades https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-978ba0cb476742bfce87b4db2d8ef153.jpg
Vevaxel monterad igen nu med arp bultar till överfallen.https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-b3a16ad892c082bc6fd993272ab20bf1.jpg
Kolvar och stakar åter i blocket.
Oljepumpsröret byggdes om för att gå förbi arp bultenhttps://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-efd2a43fc3c72267f80a7ef041957bd5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-4fbf89153713542fa88b58410901d7fc.jpg
11 Inlägg
26 februari
Målade motorblocket rött och fint big_smile.
Monterade ståldrev till kamremen med krysskil och modifierade svängningsdämparen för att passa detta .
Gjorde en ny markering på denna för övre dödpunkt.
Mätte sedan volymen på gropen i kolven samt kolvens avstånd till deckytan i ödpunkt för att räkna ut kompförhållande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-1c8f7979cdd28dcb45b821f41ddd8ffb.jpg
11 Inlägg
26 februari
Toppen renoveringsplanades och Jag städade upp gjutskägg och andra fulheter i toppen samt slipade in ventilerna.
Efter detta mättes expansionskammarens volym.
Kompressionen landade på 8,1:1 vilket kanske är lite på den låga sidan men om toppen i framtiden ska preppas värre så löser jag det då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-2089acbf9348e823af092a44b09583b8.jpg
11 Inlägg
26 februari
Efter att toppen var klar drog jag fast denna i blocket med en elring toppackning samt nya fina arp pinbult .https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-499169d7700d639acf382561b126696c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-b6086c7f577727edb4bb45e196ebef16.jpg
11 Inlägg
31 mars
Orginalmotorn åkte ur under långfredagen och motorutrymmet tvättades. Bilen står nu inne i garaget https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-5490b887f54ca4e416d2a0b3492435df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-46f1c61f01be3244801997a856729f09.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245146/245146-b61b5c34742217ff4851a705c64c27fe.jpg
