2309
Bromsvärden besiktning
5 Inlägg
26 februari
Min bil gjorde visslande ljud förra månaden sen slutar den. Nu denna vecka låter det när jag bromsar. Igår besiktigade jag den och besiktmannen sa bromsar är bra när jag frågade honom. Kan dom vara bra trots dom låter så?
Sen fick jag värden på bromsen.
Vä Fram: 1.8
Höger Fram: 1.9
Vä Bak: 1.5
Höger Bak: 1.4
När ska jag byta bromsar om vi utgår från dessa värden?
228 Inlägg
26 februari
Kan vara/varit nå skit på bromsarna.
Skulle personligen inte byta innan det började klagas på besiktningen, eller att något ser uppenbart fel ut. Vet inte vad de anser vara låga värden på besiktningen, men antar att man får en "bra att veta" när det börjar närma sig.
3 112 Inlägg
27 februari
Bromsarna tar då som dom ska, men låter det illa när man bromsar behövs en översyn.  Eftetsom dom tar bra gjordes nog ingen särskilt ingående visuell inspektion vid besiktningen.
Ser säkert ok ut från utsidan, men man behöver nog ta av hjulet och kolla närmare.
"Byta bromsar", alltså, det är många komponenter i det och föga sannolikt att alla är kass.  Kan vara rostkanter osv.
Omöjligt att veta innan man tittar efter.
Ang värdena, får de inte skilja 20% mellan hjulen tror jag.
Hur mycket dom måste upp har ju med bilens vikt mm att göra.
Nu framgår det inte, men 1.9 fram på vanlig personbil av inte jättestor modell är då helt ok.
Senast redigerat av Mossan1 (27 februari )
7 348 Inlägg
27 februari
Du kan lugnt köra vidare utan att "byta bromsar".
Är du absolut säker på att oljudet kommer från bromsarna?
