2399
760 som skall bli turbo.
760 med delar ifrån många bilar alias, (Frankenstein):D
Lastbilsmekaniker
638 987 Visningar
Uppdaterades senast 23 juni
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
3 mars
Börjar närmas isärtaget blir nästa helg att åka och hona blocket är tanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-7ea49ad63f733fdd1fbf2cf94e1983c9.jpg
Sen blir det att måla blocket när det ändå är isär så långt som det är😂
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
3 mars
Nu är delarna lastade och klara för att tvättas inför genomgången😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-44a85b5ab6ab8fbde27cda53684fe39b.jpg
Fick hittat en gammal 945 plastbagage matta som fick ligga under allt🤣
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
4 mars
Nu är delarna tvättade fick lackat vattenrören som jag hade med för att tvätta, får byta till ett annat tråg var inte långt kvar tills det är ett hål, så får gräva fram ett annat tråg och tvätta den också för att se om den är oki😊
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
5 mars
Nu är blocket honat  så nu skall den tvättas igen och slipa alla ytorna, samt tvätta ett annat tråg som kanske är bättre än den som satt på denna motorn😊
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
5 mars
Går i tankarna nu när motorn ändå är isär så lutar åt h-profilstakar i motorn också😂
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
6 mars
Nu är veven klar och blir H-profilstakar skall i motorn😊 så nu är det bara hämta stakarna och dom nya lagren som skall i motorn sen är det bara inväntan av kolvringar som snart bara fattas för att bygga ihop motorn😊
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
7 mars
Fick hämtat lite delar till, är lite packningar ifrån Volvo och en uppsättning kolvringar kvar att köpa så kan man skruva ihop motorn igen😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-b42b99487ff656c98a024b6feff9bf55.jpg
Inte fel med H-Profil😊
Får se om det går att göra något i helgen skadade handen lite🤨 en bit av en hammare skavde när den flög förbi😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-9f80e268f7c0e5334341458c40bee29e.jpg
Det som inte dödar det härdar😂
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
9 mars
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-35951071a9ba78c97e34ef2f59a9d04d.jpg
Provmonterade staken för att se hur det blir sen😊 skall göra rent kolvarna innan montering jag lovar😂
Senast redigerat av volvoqq (9 mars )
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
9 mars
Har fått rent två kolvar och monterat en på vevstaken😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-252204b5a22f0a75cc25839aa43210be.jpg
Blev lite trädgårdsarbete innan man kunde börja har tre äppleträd som behövdes ansas först😊
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
10 mars
Fick gjort rent alla kolvarna och monterat dom på sinna nya H-profils stakar samt fick monterat veven med nya ramlager😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-62d60daf016a1af24376457aa2a040bc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-d9dfc224cea80a0c92fa195c907b351c.jpg
Bara fortsätta göra rent och återmontara😊
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
13 mars
Nu är kolvringarna hämtade samt färgen för att måla motorn😊
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
15 mars
Nu är kolvringarna på kolvarna igen nya alltså😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-0678f8e004989ae38e7e6c5eca1be827.jpg
Så snart kan dom stoppas ner i hålen🤭
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
15 mars
Alla kolvarna fått kommit tillbaka ner i hålen så behöver köpa en hylsa för att momentdra vevstakarna imorgon😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-1948f77d9d49d7e8a71b5ca05163f323.jpg
Så får fortsätta imorgon😊
1 161 Inlägg
16 mars
#1796
Är den klar än
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
16 mars
Första lagret med färg på får snygga till efteråt allt som kom extra utanför😂
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-601487d1525b29c659fa0cd3c1244b61.jpg
Blir ett lager till senare😊
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
17 mars
Närmar sig snart en klar motor att stoppa i😊
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-9e9f33b3a6c956379f4211a2f48fcfae.jpg
Lite saker skall med till jobbet för en tvätt och vissa saker skall få lite färg också😊
Lastbilsmekaniker
5 178 Inlägg
17 mars
Passar på att lacka lite delar också så det blir snyggt när den är i bilen igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-a0fda30697773b145b63a6ace4cd7b7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/21/20899/20899-1d91a0166dbfde9efe3fd20f5840b496.jpg
Passar på att snygga till alla skruvarna också😂
