2459
Klonkar ifrån framvagn
14 Inlägg
29 februari
Tjena!
Min bil har klonkat ett bra tag från höger sida fram när jag kör över gupp och ojämnheter på vägen och jag har inte haft möjligheter att fixa den men nu är det nya ljud som har kommit och jag lär väll ta tjuren i hornen och fixa det.
Nu gnisslar det från samma ställe (vad jag tror) vid det minsta lilla gupp sen gnisslar det mycket när jag svänger till vänster, inte eller minimalt när jag svänger åt höger.
För att spara tid så frågar jag här om det är någon som vet vad det är för jag har ingen bra koll på bilar och har inte sån lust att ligga under bilen i snön och försöka leta på felet.
Jag har läst att övre stötdämparkudden eller vad det heter kan vara dålig på gamla bilar och denna har gått 15000 mil, kan det vara nått?
Bilen är en chrysler 300 2007 crdi
Tack i förhand
4 442 Inlägg
29 februari
Kolla stabbstagen först..
7 348 Inlägg
1 mars
Krängningshämmarens bussningar med annat språk.
* Voff voff *
10 390 Inlägg
1 mars
Njae... Stabilisatorstagens bussningar/leder snarare. smile Men inte fel att kolla även krängningshämmarens bussningar förstås.
5 107 Inlägg
1 mars
Min gissning är att en eller flera spindelleder gnisslar, det brukar dom kunna göra när fettet torkat ur. Dock inte säkert att dom är glappa ännu.
14 Inlägg
2 mars
Tack så mycket för svar!
Såg att okq8 har billyft, det visste jag inte. Det blir att åka in en dag och kika på grejerna.
228 Inlägg
2 mars
Tänk på att du lär behöva en som lyfter i karossen och inte som du kör upp med däcken på. Mackarna hos mig har olika så dubbelkolla innan du bokar.
694 Inlägg
2 mars
OKQ8 i Gävle har en 1-pelarlyft som inte lyfter karossen. Har varit där själv i samma ärende nämligen. Så du kommer kanske inte åt allt, men stabbstagen bör du kunna komma åt att rucka på ändå.
Nej, det behövs inte för att enbart kolla. Men det behövs för att byta dom. När du lyfter bilen i karossen så spänns stabbstagen och gör att det är svårare att känna glapp, när bilen står på hjulen är det ingen spänning i dom och det är lättare att ta tag i och rucka för att känna om det glappar.
Live long, and prosper.
14 Inlägg
3 mars
Hej igen
En uppdatering:
Jag har inte varit till nån billyft än, har inte haft någon tid.
Jag har iaf smörjt spindellederna men när jag pumpa i fett så kom det ut fett och färgen på fettet skiftade aldrig färg så jag antar att det var "väl-fettat" innan, men problemet kvarstår, det låter fortfarande.
Det enda jag kände var att ratten blev lättare att snurra på om nånting.
Tror nästa steg blir att byta ut stabilisatorstagen. Det verkar "ganska" lätt. Nånting som jag nog kan greja iaf.
1 057 Inlägg
4 mars
Torpan39 skrev:
Hej igen
En uppdatering:
Menar du att det finns smörjnipplar i framvagnen på en såpass modern bil?
Nog för att det är en jänkare men vafan...
5 107 Inlägg
4 mars
Steff240 skrev:
Torpan39 skrev:
Hej igen
En uppdatering:
Det är väll till och med tysk plattform på dom, delar väll med någon tidig mercedes E-klass.
564 Inlägg
4 mars
Det ska väl vara samma chassi som W211/S211 och min klonkar/knakar just nu i framvagnen pga fjäderbenslagringar och nedre bakre bärarm på höger sida men kan vara vilken annan som helst av bussningarna i framvagnen. Jag har bytt alla utom de som nu är glappa de senaste 10 k milen.
Senast redigerat av sverkera (4 mars )
14 Inlägg
4 mars
Steff240 skrev:
Torpan39 skrev:
Hej igen
En uppdatering:
Ja tydligen haha. Besiktningsmannen ba "sen kan du smörja upp nipplarna varje år, det borde räcka", fick ju fråga han vilka nipplar han snacka om och de visade sig att de satt en nippel på varje spindelled.
14 Inlägg
4 mars
Är de svårt att byta fjäderbenslagringar?
564 Inlägg
6 mars
Egentligen inte speciellt svårt, men man måste komprimera fjädern för att kunna ta isär fjäderbenet. För det behöver man verktyg, finns enkla krokar som man kan använda men om man inte placerar dem bra så finns det risk för att de lossnar och kan då flyga iväg med rejäl kraft. Jag har varit med om det så jag föredrar att lämna bort sådana jobb då det inte är lönt att köpa ordentliga verktyg jämfört med vad det kostar att få det gjort på verkstad då det är ett trivialt jobb med en bra fjäderkomprimator.
Den här videon visar hela proceduren, den visar egentligen byte av stötdämpare men för det behöver man också ta loss fjäderbenslagringen.
https://www.youtube.com/watch?v=xl4L9EzhkWQ
5 993 Inlägg
6 mars
När det har klonkat i framvagnen på min Audi 100 -89 så har det alltid varit främre fjädern/fjädrarna som vara av!
