2442
Larmproblem Volvo V60
26 Inlägg
9 januari
Hej folket.
Min volvo v60 från 2016 har börjat krångla sen jag köpte den.
1 vecka efter att jag tog hem det från bilhandlaren så fick jag upp felmeddelandet "Larmsystem service erfordras" på displayen.
Jag har prövat att reducera larmet men trots det så börjar bilen blinka ca 20 sek efter att jag har låst bilen. Ingen siren går utan endast varningslamporna runt bilen. (Sirenen har testats och fungerar felfritt).
Utöver detta har jag även raderat felkoderna 2 gånger men den dyker upp på nytt igen.
Känner någon igen sig med detta och vad var eran lösning? Har nyss lagt runt 100k på bilen i cash och tagit lån på resterande så har inte mycket pengar på att fixa och trixa med att lämna in till Volvo då de säkert kommer ta några tusen för att felsöka bilen och kanske åtgärda problemet.
Alla svar är accepterade, behöver hjälp nu för snart lär batteriet dö också och som sagt, har inte råd till kostnader just nu, därav att jag köpte en lite "nyare" bil för att slippa dessa problem...
26 269 Inlägg
9 januari
Om det är så nyligen du köpte bilen så hade jag tagit tillbaka den och bett bilkrängaren att titta på den.
Diagnostekniker
2 586 Inlägg
9 januari
Hur sirenen testades skulle vara intressant att veta.
Har sett sånt här flertalet gånger på flertalet bilar och det är ALLTID larmsirenen som är boven.
Betyder inte nödvändigtvis att det är så för dig då, men om jag själv inte kunde felsöka så skulle jag jacka ur larmsirenen och se om bilen fortfarande beter sig.
Inte helt 100 på V60 men kolla upptill i hjulhus vänster fram bakom innerskärmen, eller i torkarbaljan.
Senast redigerat av Jesper328 (9 januari )
Up the RA
4 821 Inlägg
10 januari
och vad säger felkoderna då?
Mvh Christian
26 Inlägg
12 januari
Testade endast sirenen genom att trycka på larmknappen på nyckeln och den tjuter ordentligt.
Sedan låter även sirenen under körning så den fungerar haha..
Diagnostekniker
2 586 Inlägg
12 januari
Larmsirenen är mer än bara en tuta. smile
Prova som sagt att koppla ur den, jag tror att ditt fel ligger där.
Sirenerna har ett internt batteri så att larmet kan gå även om bilens startbatteri är urladdar.
Detta interna batteri har en livslängd på 8-10 år, och i många fall så läcker det ut batterisyra som kortsluter kretskortet.
Då får du fel så som att larmet/blinkers går av sig själva.
Misstänker att felkoden du har ligger i BCM och lyder ”förlorad kommunikation med komponent larmsiren” eller nåt? smile
Up the RA
26 Inlägg
12 januari
Om det är så att den har läckt batterisyra och kortslutit kretskortet så behöver jag då alltså lämna in bilen till Vovlo för reparation antar jag?
Minns ej exakt felkoderna just nu, men ska pröva att koppla ur den.
Diagnostekniker
2 586 Inlägg
12 januari
Beror på hur händig du är.
Senast jag bytte siren på en Volvo tog det 10 minuter, visserligen en XC60, men de sitter på ställena som jag nämnde i tidigare inlägg.
Ny larmsiren ifrån Rejmes kostar runt 2500kr, ingen mening att köpa begagnad då du kan få samma fel igen.
Up the RA
* Voff voff *
10 390 Inlägg
12 januari
Trycker man på triangeln på fjärren så tutar bilen med signalhornet. Sirenen är för larmet, den låter som en siren, inte som en tuta. Tänker bara så det inte blandas ihop här nu... smile
26 Inlägg
7 februari
Problemet löste sig!
Var som med många andra bilar, sirenen som strulade.
Bytte sirenen och supportbatteri och så vart problemet löst!
Volvo V60 2017
2 Inlägg
21 april
Volvo V60 CC -2017
Även jag drabbades av fel på larmmodulen av fabrikat FoMoCo.
Tänkte bara komma med några tips då jag reparerade larmenheten. Lite hobbypyssel en kväll.
1. Det gick fint att komma åt modulen utan att lossa framhjulet. lyfte bilen med en domkraft och stoppade in en pallbock som säkerhet.
2  Lossade innerskärmen och larmmodulen som var placerad på en konsoll.
3. Det svåraste var att lossa den trepoliga anslutningskontakten från bilen.
4. Delade därefter plåthöljet genom att slipa bort fem st. nitningar som höll ihop enheten med en Dremel slip.
5. Därefter öppnades plastenheten genom att försiktigt såga upp den i skarven mellan de två plasthalvorna med min Dremel igen.
6. Batteriet var kraftigt rostigt med korroderad svart anslutningskabel. Kretskortet hade klarat sig bra.
7. Reservbatteri till Siemens Gigaset DECT-telefon passade. Samma kontakt som det gamla batteriet. Inköpt för 129 kr. hos Batterilagret här i Göteborg.
(2,4 V 650 mAh).
8. Därefter silikonade jag ihop plastkåpan för att täta.
9. Efter återmontering så fungerade larmet bra igen.
roffekof
1 491 Inlägg
21 april
roffekof skrev:
Volvo V60 CC -2017
(2,4 V 650 mAh).
Mycket bra inlägg, precis sånt här man vill hitta när man sitter och googlar för att lösa ett problem. smile
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
4 442 Inlägg
22 april
Vilken sida vore kanske bra att tillägga!. .
Volvo V60 2017
2 Inlägg
22 april
Helt rätt!
Jag missade att nämna att larmenheten är placerad i det vänstra främre hjulhuset. Kan dessutom informera att om att originalbatteriets artikelnummer var: GP NiMH Battery 55AAAH2BMX 2,4 V 550mAh. Detta finns på nätet såg jag. (Jag använde inte originalbatteriet som ersättare).
Mvh roffekof
roffekof
3 112 Inlägg
22 april
Dom äldre som kommunicerade med UEM (modulen vid innerbackspegeln) fungerade fint helt utan ett backupbatteri också, bara kretskortet rengjordes.  Givetvis dör sirenen med batteriströmmen då, men det vet ju inte tjuven....
1 Inlägg
2 juli
Hej folket,
Nu har jag bytt internbatteriet enl den fina beskrivningen ovan efter samma problem som ni andra.
Batteriet hade lite syra i kontakten men rengjort och kortet såg fint ut.
Först verkade allt funka finfint, men nu börjat larma igen. Några ideer?
Med vänlig hälsning,
Andreas
Kortet har sagt upp sig då. Kan vara omöjligt och se ibland. Därmed inte sagt att något annat kan ligga bakom men...
1 Inlägg
10 augusti
Jag har haft problem med att sirenen (inte tutan) kvittrar till ibland, och ibland tjuter och så blinkar varningsblinkersen. Volvo V60 -15.
Hittade denna tråd då jag hade samma larm i infodisplayen (larmsystem bla bla service bla bla). Släckte även detta larm via min felkodsläsare så det finns ej kvar.
Även om jag aktiverar reducerad larmnivå så blinkar den och kvittrar till ibland.
Följde stegen som finns i denna tråd och bytte backupbatteriet. Kretskort såg kanonbra ut och ingen batterisyra hade kommit in.
Men! Jag har fortfarande samma problem. Verkar vara något som triggar larmet så det går igång. Tips på vad det kan vara då?
Tacksam för hjälp och svar då det är drygt att ibland vakna mitt i natten av larmet. ?
Chricke
