2932
Cabben fungerar ej. en Peugote 206cc -01.
2 Inlägg
15 juli 2019
Pininfarina406 skrev:
Norapuma skrev:
ChristerGustafson skrev:
Cabben fungerar ej.
Den är helt död, händer inget när man trycker på knappen, piper inte ens.
Tänkte kolla säkringen men det hittar ingen.
Så det jag undrar är om någon vet vilken säkring cabben ligger på, och om någon tror att det är något annat fel..?
Nu äntligen har jag fått igång cabben.
Tack för alla tips.
Vad var det för fel??   Vi har samma strul o får inte ner sidorutorna bak. Ström kommer fram men det är helt dött inget händer. Snälla svara vad du hittade.
Säkringar verkar hela.
Rutorna bak ska ju gå ner om du fortsätter hålla ner knappen till rutan fram. Men alla rutor ska gå ner före att taket börjar röra på sig om du trycker på knappen till cabben.  Med vänlig hälsning, T.
Efter att ha cabbar upp så är rutorna fast nere och nu går det inte häller att cabba ner eftersom rutorna inte reagerar på mina knapptryck. Inga ljudsignaler eller något. Har mätt att jag har ström fram till knapparna och att knapparna fungerar så felet ligger i att det inte går att justera rutorna medans cabben regleras. Dock kan ja inte reglera cabben häller så sitter fast.
Hur löste du ditt bekymmer.
170 Inlägg
21 augusti 2019
Trist när trådskapare får massa tips och sen inte skriver hur han fixade.
1 Inlägg
2 juni 2024
Cabben fungerar ej.
Hej, jag har en sådan bil och jag vet av erfarenhet att det är lätt att glömma att dra för bagageskyddet resp. att knäppa upp fästena på framrutan innan man försöker fälla taket. Däremot så tror jag att den ska pipa då så i ditt fall så blir jag lite osäker.
Jag hittade efter lite googling att säkringen till taket är nr 4 bland säkringarna närmast ratten. Alltså inne i bilen.
Hej. Vet du om hur man ev byter sensorerna i taket och var man kan få tag på nya? Min cab går upp och ner som den ska men den varnar att den inte är stängd fasten den är det. Varningslampan för parkeringsbromsen lyser men får inga felkoder på bromsarna. Bromsarna är bytta och servade. Så nu är det bara felsökningnpå sensorer eller liknande kvar. En bakruta går inte ner, kan det vara där felet sitter?
