2686
Hittat ett litet hål på bilen
4 Inlägg
20 juni
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249487/249487-fd6c39a2706c3ef474fd37c6eddb97b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249487/249487-39d644f6baa2b12a84facfe522eff696.jpg
Hej,
Är det någon som vet vad detta är för hål som jag har hittat på min octavia, Jag har köpt den begagnad,  års 2020. Vid passagerarsidan, främre hjul.
Hittar inget sådant hål på andra sidan om jag inte har missat det, funderade på dräneringshål men känns väldigt märkligt placerad.
Kan/ska jag göra något åt det?
26 299 Inlägg
20 juni
Kan det vara för montering av stänklapp?
4 Inlägg
20 juni
Om det är efter montage av stänkskydd så har personen gjort fel känns det som.
Kan jag göra något åt detta, är det risk för framtida rostproblem?
26 299 Inlägg
20 juni
Observera att jag bara gissar vad hålet kan vara till för.
Är det inte likadant på andra sidan alltså?
449 Inlägg
21 juni
OBS RÖR INTE HÅLET..... det vanligt på dessa modeller,
dom tar ett litet hål o bygger hela skoda`n runt detta hål
så tar du bort hålet försvinner skodan  :-) :-)
4 122 Inlägg
21 juni
Hålet är troligen från fabrik och det har man kanske missat att kitta igen
Om man vill sätta igen hålet så använd karosserikitt, det är vanligt att smuts samlas bakom inneskärmen nedtill vilket är ett mycket större problem än det lilla hålet, man kan ta bort inneskärmen och spola rent, låta torka och på med tunnflytande+ tjockflytande rostskydd innan återmontering av innerskärm
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
477 Inlägg
22 juni
Om man inte tar och spolar rent där nere med jämna mellanrum så kommer det snart att bubbla upp rostblåsor. Det kan man lätt se om man går runt på stan och kikar lite förstrött på äldre golfar tex, rosten kommer som ett brev på posten, visserligen lika fördröjt men det kommer fram till slut
4 122 Inlägg
22 juni
Om man ska behålla bilen i många år så kan man rostskydda hela bilen:
https://dinitrolcenter.se/hitta-din-station.php
https://www.swerust.se/hitta-verkstad/
smile
870 Inlägg
22 juni
Nej
870 Inlägg
22 juni
smile
Folkvagn har igen visat sina kunskaper i konsten att bygga bilar
Där ska det inte spolas vatten i nu läget
Då kommer det verkligen att börja rosta i god folkvagns anda
Frågande behöver åka till volkswagen plåt verkstaden för att få det fixat på rost garanti
Jag gissar att balken har rostat mycket inifrån nu och eventuellt behöver bytas och kanske även inre balk
477 Inlägg
22 juni
Har du verkligen själv sett hur det kan se ut där bakom inneskärmen?? Det lägger sig ett tjockt lager som geggamojja med all sköns blandning, troligen en hel del vägsalt och allt hålls mysigt fuktigt av nytt stänk som tränger in. Jag säger, lossa på stänkskyddet och böj fram inneskärmen ch titta efter. Spola bort skiten, låt torka och rostskydda då för all del
Senast redigerat av krambriw (22 juni )
870 Inlägg
22 juni
Är hålet i skärmen eller i spark lådan???
Omdet spolas vatten där och det är i spark öådan blir det skit
477 Inlägg
23 juni
Genom missförstånd tror jag vi pratar om två helt olika saker;
- självklart inte spola in vatten i sparklådan
- lika självklart, spola bort skiten som samlas innanför inneskärmen och ligger där och geggar igen och som tillslut ger upphov till genomrostning av framskärmen, och vem vet, kanske ger upphov till rost även på delar som inte syns lika tydligt
870 Inlägg
23 juni
Frågan handlar om hålet i yttre längs gående tröskel balk.
Spark låda
Spola rent bakom plast inner skärmen är inte fel om det inte är flera hål där bakom in i tröskrln
6 025 Inlägg
23 juni
Så klart att du kan lossa innerskärmen nertill och spola rent bakom! -Det samlas alltid en massa skit där!
870 Inlägg
23 juni
Hej jag behöver ett recept på äppel paj
Här får du ett på ost och skink paj
Det frågas om ett hål i tröskeln
inte om det blir smuts bakom en inner skärmen
4 122 Inlägg
23 juni
Hålet sitter så långt fram att det med största sannorlikhet mynnar ut i utrymmet bakom innerskärmen
4 Inlägg
24 juni
Okej, det var inte mkt till hjälp här, gissar att ingen vet vad hålet är för något, säkert något från fabrik då jag inte kan se att någon har gjort det med en borr eller liknande.
Det var väl karosseri kit som något
skrev att man kunde lägga på.
477 Inlägg
24 juni
Olika gissningar, kan det vara någon som utfört rostskyddsbehandling och sprutat in mojan innanför men inte pluggat hålet efteråt??
553 Inlägg
24 juni
Vad är det för bil?. Finns samma hål på samma märke,modell,årsmodell. Då ska hålet vara där. Finns inte hålet på andra bilar av samma märke,modell,årsmodell då kanske man bör kolla upp det.
