2427
Skruv av på baksida motor
3 Inlägg
9 juli
Som rubriken säger, har en 1.6d -10 där ena skruven till egrventilen gått av jämt med fästet. Det sitter ju så jäkla illa till att det inte går att borra ur på ett vettigt sätt eller svetsa då man helt enkelt inte kommer åt. Det är alltså på baksida motor.
Detta resulterar i att det läker luft/avgas och bilen går skit.
Har någon en bra idé på hur man kan gå till väga för att antingen täta för att kompensera att den sitter med 1 skruv eller få ur skruven?
Nästa alternativ är att lyfta ur motorn och borra, skulle vara skönt att undvika
Diagnostekniker
2 638 Inlägg
9 juli
1.6d vadå?
Är det en VW så är det lyft och plocka väck dpf som gäller.
Up the RA
3 Inlägg
9 juli
Missade visst den biten, v70 2010.
Egr sitter ensamt på baksidan av motorn lagomt inklämd mellan motor och chassi.
Frågan är om man ska chansa på en vinkelväxlare och borr med bitsfäste, om det kan orka borra ur tillräckligt..
Diagnostekniker
2 638 Inlägg
10 juli
Ah, allright.
Knöligt..
Kan bli svårt att borra med en vinkelväxel, men det kan gå så länge du kan komma åt att slå ett körnslag i mitten av skruven, sen bara köra liten borr och slå i en torx.
MEN skruven är av längs fästet - betyder detta jämns med flänsen på egr-ventilen eller jämns med motorn?
Up the RA
3 Inlägg
10 juli
Jäms med motorn, bokat tid för att lyfta ut  motorn tillsut. Överlåter det hela till någon som är bra mer händig än vad jag är själv smile
La ett par timmar igår på att försöka komma åt men det är stört omöjligt att kunna vara säker på att man borrar rakt så som skruven sitter.
