2912
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
505 Inlägg
14 juni
#6521
Lucif3r skrev:
Blanke skrev:
Spännaren på min blåa volvo gick sönder för några veckor sedan. Väldigt spännande att köra hem utan vattenpump, fläkt eller generator! Den höll hela resan dock och väl hemma blev det att fabricera en ny spännanordning.
Mmh, riktigt så illa är det ju inte på nyare, dvs vitblockare. Man förlorar ju generatorn såklart, vilket är nog spännande, men annars är det ju bara servon och ev. AC som drivs av den. Vattenpumpen är ju, på gott och ont, kamremsdriven smile På V50 och nyare med elektrisk servo så drivs ju inte ens servon av remmen... ¯\_(ツ)_/¯
Nä inte riktigt lika illa. Att byta rem på en modern volvo är faktiskt lättare enligt mig än på en rödblockare.
Professionell hatare
505 Inlägg
21 juni
#6522
Gissa vem som är en idiot?
Jag som köpte nya packningar till vattenpumpen av biltema igen.
Packningarna läcker glykol återigen efter några veckor och denna gång kommer det även vatten ur hålet på vattenpumpen! Fan vad jag älskar biltema.
687 Inlägg
21 juni
#6523
Dom packningar är det inte fel på
Jag tror på SBV
505 Inlägg
21 juni
#6524
Jag tror på SBV
Tro mig dom är avskyvärda. 2/3 nya packningar var trasiga på samma ställe inuti påsarna. Den tredje var hel men läckaget kommer nu från det hörn där dom andra två var trasiga.
687 Inlägg
21 juni
#6525
Jag tror på SBV
Ny leverantör igen
Biltema är skräp på det viset
Något som var bra förut blir skräp när ekonomi avdelningen köper in från ny leverantör
505 Inlägg
21 juni
#6526
Muskelbil skrev:
Blanke skrev:
Jag tror på SBV
Ny leverantör igen
Ska försöka hitta kvittot så jag kan få tillbaka pengarna för vattenpumpen och packningarna.
Men kan det eventuellt vara normalt med 1-2 droppar från det lilla hålet?
505 Inlägg
22 juni
#6527
Måste uppdatera för att be om ursäkt till Biltema.
Det var inte vattenpumpen och packningarna. Det var termostathuset som ärgat sönder och läckaget rann efter topplocket och ned på vattenpumpen. Jag ber om Biltemas förlåtelse och lovar att jag inte ska engagera mig i ignoranta inlägg igen om era produkter.
687 Inlägg
22 juni
#6528
SBV ändå
684 Inlägg
3 juli
#6529
Någon som provat denna på klister-resterna som blir kvar när man tar bort emblem på bilen?
https://www.biltema.se/kontor---teknik/ … 2000029987
Live long, and prosper.
5 621 Inlägg
3 juli
#6530
Funkar bra till att ta bort klisterrester från t.ex dekaler och solfilm.
684 Inlägg
3 juli
#6531
Toppen, då blir det att rensa bagageluckan i helgen!
2 393 Inlägg
4 juli
#6532
Ni råkar inte ha något tips på annat medel om biltemas inte funkar?
Köpte en beg släpvagn och limmet efter företagsloggorna går inte bort
Har testat thinner av olika sorter, BOSTIK ADHESIVE CLEANER - Lim- & penseltvätt samt biltemas label off.
5 621 Inlägg
4 juli
#6533
Fungerar det inte med medel så har limresterna bränt in hårt och kräver då mekanisk borttagning.
Kan gå med ett "suddgummi"
https://www.biltema.se/verktyg/polering … 2000032675
Går det inte med det så blir det nog tyvärr att slipa bort dekalerna.
505 Inlägg
5 juli
#6534
Jag fick av med label off efter att ha gnuggat i ett tag. Dubbelhäftande tejp på gipsväggar. Gick prima.
467 Inlägg
11 juli
#6535
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed … 2000017069
Duger denna för att lossa på en jävligt fastsutten fördelare?
Ruter Knekt
714 Inlägg
12 juli
#6536
totte1015 skrev:
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/rostlosning-400-ml-2000017069
Getöga på databladen så är det inte MoS2 i den, bättre att köpa någon sådant och spruta på samt knacka tills det letar sig in istället. Typ CRC "rust off ind".
Senast redigerat av Oreggad (12 juli )
Något sen på bollen
505 Inlägg
12 juli
#6538
Snackar vi fördelare i blocket som sitter råfast? Ta en förlängare å hamra skiten höger/vänster och smörj med vad som helst. Förjävla jobbig sak.
467 Inlägg
12 juli
#6539
simlar skrev:
Biltema Multi X4 tycker jag fungerar bättre än alla deras rostlösare.
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmed … 2000052010
Är inte den nästan identisk med wd40?
Tänkte denna gång jag satsar på en dyrare variant som funkar bäst, dock lite fel tråd iofs för det
Stämmer, till en golf 2a
Finns fasen inget jag kan hamra emot, glider bara iväg när jag försöker
Senast redigerat av totte1015 (12 juli )
17 792 Inlägg
12 juli
#6540
Lite sen på bollen här men kanske ska göra det samma på min bil. Har ju största motorn i så vill inte skylta med det.
