Nu har jag kopplat ihop allting, inte helt utan svordomar men gick ändå ganska smidigt. Jag fick lite problem när jag väl hade satt ihop det hela. Fick inget ljdu i framhögtalarna men jag hade bara råkat skruva en av fyrkanalsstegets inställnignar åt fel håll, lätt hänt men när jag väl kom på det så fick jag ljud överallt. Men nu ahr jag dock ett riktigt svagt vinande ljud från diskanterna, det går med i takt med motorvarvet. Jag fattar det som ett generatorvin så ska testa att sätta jordpunkten i karossen istället för rakt på batteriet så kanske det blir bättre. Men nu till hur jag gjorde. Jag började med att dra strömkablarna och det gjorde jag genom att jag har köpt distributionsblock från BRL som grån från en 20mm^2 till 4 st 10mm^2. Så jag köpte två stycken sånna och drog från batteriet till där slutstegen ska sitta. Satte såklart en säkring på pluskabeln mellan batteriet och distributionsblcoket för att undvika en eldsvåda.
Jag köpte en ny batteriterminal från biltema. Passade perfekt med alla andra kablar in i den. Kändes som att det var gjort för volvo kanske
Men sen så skruvade jag upp stegen mot stolsryggarna. Jag har ägt bilen i två år och aldrig fällt sätena så jag offrar den funktionen för detta, visst det kommer att gå ändå men lite mer arbete då.
Sen började det med att sätta kabelskor på alla kablar så att allting blir rätt och sitter säkert, särskilt strömkablarna. Högtalarkablarna satte jag inte kabelskor på.
Tacka gud för att jag gilalr dessa v70is så man kan sitta bekvämt inne i bakluckan när jag skruvar med kablarna. Sen var det att försöka snygga till kablarna så att polarna inte tycker jag har kopplat in epa-el. Satte även in RCA-kablarna in i steget och kopplade vidare från outpu på fyrkanal till bas-steget. Här gjorde jag en tabbe som jag återkommer till.
Till tabben nu då, det var inte jag som installerade den enkel-din stereon i bilen utan det var den förra ägaren så jag hade inte koll på hur RCA kablarna gick i bilen och hur de var inkopplade stereon. Så jag köpte RCA splitters eftersom mitt nya steg har fyra ingångar men jag hade bara två RCA kablar kommandes från min stereo. Jag bara förutsatte att det var ett par outputs för hela ljudspektrumet men så var det inte. När jag skulle testa det nya systemet så kkom det inget ljud förutom ett högt jävla tjut från högtalarna. Så då drog jag ut stereon och såg till min förvåning att RCA kablarna var satta på SW och det fanns fyra outputs som var orörda: Jag fick direkt cykla till närmsta butik som säljer långa sånna kablar. Då hade det blivit mörkt men för sömnens skull så behövde jag testa så det funkade och när jag kopplade in den förra RC kabeln rakt i bas-steget pch drog de två nya RCA kabalrna in i fyrkanalssteget så spelade alla högtalare, (när jag hittade felet varför framhögtalarna inte spelade). Så då var jag skitnöjd och kunde sova gott. Sen kommande dagar har gått ut på att komma på hur man ställer in steget korrekt men har inte blivit tillräckligt bra än men jag hoppas snart på bra resultat
. Men det spelar ändå jäkligt bra i bilen nu, framförallt kan det spelas riktigt högt. Men det är absolut värt det och absolut mycket bättre än originalhögtlarna. Så såhät ser det ut nu i bakluckan, jag är nöjd.
och ja, för alla som har OCD jag har fixat till så att steget sitter rakt nu, det lutar inte längre
