3751
Oljigt
6 Inlägg
6 augusti 2024
En fråga från novis.
Vid kontroll att turbo inte glappar med rena "vingar" ovanifrån men olja på fingret längre ner eller hur jag ska förklara. Ska det vara det?
Är det något fel om det är lite olja i laddluftslangen?
Motorn inte orkeslös alls men vinande ljud (glapp i laddluftsslangen)
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
6 augusti 2024
Bara olja ifrån vevhusventilation.
Send it.
Up the RA
6 Inlägg
6 augusti 2024
Så om det är olja i laddluftslangen betyder det att det är något fel?
Bara olja från vevhusventilation, förstår inte riktigt ?
3 365 Inlägg
6 augusti 2024
Allt beror på hur mycket.
Det blir alltid lite olja i botten av en intercooler tex.
Har skrämt slag på många.
6 Inlägg
6 augusti 2024
Send it.
Tack, och hur är det när man ser olja i laddluftslangen?
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
6 augusti 2024
Som Mossan skriver, beror på hur mycket.
Går bilen bra och inte förbrukar någon nämnvärd mängd olja så behöver du inte oroa dig.
Du får alltid ett övertryck i vevhuset då komp/förbränningstryck läcker förbi kolvarna.
Detta övertryck i tillsammans med oljedimma leds ut ur vevhuset och tillbaka in i motorn för förbränning, men först igenom en oljeavskiljare för att minska mängden olja som förbränns, dock får man aldrig bort all olja.
Leds ofta tillbaka mellan luftmassemätare och insug, i ditt fall innan turbon därav lite klet vid turbons inlopp och vidare ut i tryckslangar och laddluftkylare.
Senast redigerat av Jesper328 (6 augusti 2024)
Up the RA
