2371
Buick 1956 bromsproblem
47 Inlägg
tisdag 19:15
Hej hjälper farsan att färdigställa sin renovering av en buick 56a nu är det ända kvarstående problemet att bromsen inte tar som den ska även efter flertal luftningar.
Alla rör och slangar är nya och täta
Nyrenoverad huvudbromscylinder
Vi har även kontrollerat backventilen till cylindrarna bak.
Det är dot 5 silikonbaserad bromsvätska ifall det har någon betydelse
Kollade nyss över vakuumet till bromsservot och det såg fint ut.
Kan man kolla om huvudbromscylindern kan ha tagit stryk av luftningen eller något annat eller om någon har bra koll på jänk bromssystemen
Mvh Arvid
4 446 Inlägg
tisdag 21:13
Gammal huvudcylinder,hur luftar?
7 351 Inlägg
för 21 timmar sedan
Du skriver visserligen att huvudbromscylindern är renoverad, menar du med det att den är honad och att nya packningar är monterade?
Och då honad så att "vändkanten" är borta.
Annars är ett vanligt fel att vid luftning trampa bromspedalen i botten.
Trampar man bromspedalen i botten, på en begagnad huvudbromscylinder, riskerar man att skada packningen när den passerar över "vändkanten".
Därför rekommenderas att placera en lämplig kloss under bromspedalen, vid luftningen, så att pedalen inte kan "bottna".
