3443
Volkswagen Golf med DSG7 hackar vid kökörning
70 Inlägg
för 21 timmar sedan
Våran golf TSI 1.5 2017 har börjat hacka vid ivägkörning (dragläge) när man stått i kö en stund.
Kör ganska mkt i stan och den lådan verkar ju haft problem med just det. 7växlad DSG.
Bilen har snart gått 10k mil och tills dess har man ju maskinskadeförsäkring i helförsäkringen.
Någon som vet om problemet går att åtgärda eller om det ens är allvarligt. Om det är allvarligt kan man få detta på försäkringen tro?
482 Inlägg
för 19 timmar sedan
Är du säker på att det är lådan då? Kan det inte vara så att det är motorn som går ner på två cylindrar och att det är det som känns lite hackigt? Tycker frugan A3 som jag tror har samma motor känns lite hackig när den väljer att gå på två cylindrar. Gasar man på så alla fyra cylindrar jobbar så känns det ingenting längre, då är det jämnt och fint
70 Inlägg
för 2 timmar sedan
Mjo kanske skulle kunna vara. Dock märker jag oftas när den slår över och den brukar inte va på 2-cyl läget när man rullar på tomgång.
Är alltså när kön börjar röra sig och man endast släpper bromsen och bilen rullar av tomgången. Känns som kopplingen.. hmm
