3127
Volvo 745a b330a går dåligt
387 Inlägg
23 september
Tjena.
Försöker igen har en Volvo 745a från 1986 med b230a motor.
Går väldigt dåligt orkeslös ibland ibland inte.
Glödtänder bytte magnet ventilen blev bättre men inte riktigt bra har tomgång på ca 1800varv oftast ibland går den på 1000 varv men inte ofta.
Går nästan inte få igång då den är varm.
Bytt fördelar lock rotor tändstift tändkablar nytt membran ny kamrem
Nytt luftfilter men gårndå inte nå bättre nån som vet svaret håller på bli tokig.
26 304 Inlägg
23 september
Kollat så tändningen står 100% rätt?
5 662 Inlägg
23 september
Låter som vakuumläckage.
Var nyligt med om en B230A med liknande symptom, det var då vakuumläckage på flera cylindrar mellan topp och insug.
Med ny insugspackning så gick den bättre än den gjort på många år.
387 Inlägg
för 2 timmar sedan
Problemet är att fördelaren har fastnat går inte vrida den.
Sen vad ska tänningen stå på?
Fri fart för ett fritt folk!
14 021 Inlägg
för 2 timmar sedan
står på lappen i motorutrymmet smile bara leta på den minns jag inte fel sitter den på passagerarsidan uppe vid torpedväggen på 740
