för 2 timmar sedan
Har en VW Sharan 01 (automat) som jag köpte i våras och som gått felfritt fram tills i förrgår. Under körning får jag meddelandet "Generator werkstatt" och någon minut senare ger gaspedalen ingen effekt alls. Sedan dör bilen helt. Jag låter den stå en kvart och då startar den igen. Men så fort jag trycker på gaspedalen får jag meddelandet "generator werkstatt". När jag släpper gasen försvinner meddelandet. Bilen dör helt igen och får bogseras hem. Hemma försöker jag starta den igen med samma resultat. Den går en stund, "generator werkstatt" visas när jag ger gas, och en kort stund senare dör bilen helt. Fjärde gången jag försöker starta är batteriet i princip helt urladdat. Sätter det på laddning och det tar åtta timmar för det att bli fulladdat vilket jag som total amatör upplever är en väldigt lång tid. Batteriet är nytt, köpt och installerat av förre ägaren under våren -24. Generatorn är även den helt nyligen bytt och ser ut som den kommit direkt från butikshyllan. Efter att batteriet laddats testar jag igen med exakt samma resultat. Vid gas tänds "generator werkstatt" och batteriet laddas ur på några minuter.
Nån som vet vad detta tyder på? Är det möjligen batteriet som är paj, eller generatorn, eller kablarna emellan, eller en kombination? Vad kan jag själv göra för att felsöka problemet?
Senast redigerat av apaniskogen (för 2 timmar sedan)
