3076
Extraljus v70n med knapp i kupén
83 Inlägg
14 december 2015
Hej någon som har ett lättförståeligt kopplingsschema för en nybörjare som vill koppla in sina 3 st extraljus till den fördragna kontakten i motorrummet så jag kan använda knappen i kupén?
tacksam för snabbt svar
Four Rings To Rule Them All
Sir
935 Inlägg
15 december 2015
Allt är redan kopplat om du har den kontakten i bilen. Så var det i min v70 iaf. Bara köpa andra kontakten som ska in i den och sedan koppla extraljusen där. Jag klippte dock min kontakt och kopplade på mina egna kabelskor.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
83 Inlägg
15 december 2015
fast man måste väl fortfarande dra kablar från plusuttaget med säkring osv. är det kablarna som man normalt sett sätter på helljuset som ska in i kontakten?
Lastbilsmekaniker
5 182 Inlägg
15 december 2015
Du använder kablarna i motorrummet för att dra ett eller två relän så är det bara att koppa in reläna som vanligt:)
83 Inlägg
15 december 2015
okej men måste man ha två strömkablar från pluspolen om man ska ha två relä eller går det att koppla ihop på en kabel?
Sir
935 Inlägg
15 december 2015
På min låg relä mm redan bredvid luftfilterlådan.
83 Inlägg
15 december 2015
då va det nog någon som kopplat innan...
Sir
935 Inlägg
15 december 2015
Det är Volvo som gjort när dom satte in knappen. Knappen säljs med relä och allt på Volvo för knappen nedanför acc:n måste programmeras för att fungera.
83 Inlägg
15 december 2015
knappen har jag och inget behöver programmeras det gör bilen själv inom några minuter.
83 Inlägg
15 december 2015
Nu har det löst sig smile nu funkar allt som det ska smile
22 Inlägg
för 1 timme sedan
Hej, vad heter kontakten under luftburken?
