2968
Hjälp hjälp Nissan qarsqai allt sluta fungera.
460 Inlägg
för 14 timmar sedan
Hej
I november köpte vi en Nissan qarsqai 2013 med 7 sittplats. Nu styrservo går tungt. Radio, fönsterhissar, signalhorn, alla knappar sluta fungera. ABS, ro och batteri lampan lyser fast bilen laddar bra.
U1000 och c1111 felkoder. Motor och låda funkar bra.
Nån som hade samma broblem?
Administratör
11 917 Inlägg
för 14 timmar sedan
Har du kollat alla säkringar?
460 Inlägg
för 12 timmar sedan
Ja alla säkringar är hela
Diagnostekniker
2 733 Inlägg
för 9 timmar sedan
Får du kontakt med alla styrdon via obd2?
Up the RA
460 Inlägg
för 9 timmar sedan
Dem flesta hoppa över.
4 154 Inlägg
för 9 timmar sedan
Gamla Volvo 7/940 hade ofta det problemet. Då är det tändningslåset som börjar bli slitet och inte fjädrar tillbaka ordentligt ifrån startmotor läget.
Prova vrida tillbaka nyckeln lite försiktigt och se om det hoppar igång då.
Billigt och enkelt test:)
Annars låter detspontant som att du har ett jordfel någonstanns.
4 154 Inlägg
för 9 timmar sedan
Googlar man din felkod U1000 så står det ju gansak tydligt att en felkälla är dålig jord. Så jag hade kollat över jordpunkterna så dom ser fräscha ut.
460 Inlägg
för 8 timmar sedan
Okej
Bilen startar utan problem men ingen lampor lyser i instrumentet,ngen blickers eller radio jag vet inte vilka jord ska jag kolla?
Diagnostekniker
2 733 Inlägg
för 2 timmar sedan
Min magkänsla säger att ett fel i ABS-styrdonet stör ut flera moduler i B-CAN.
ABS-styrdonet brukar ha 2st CAN-slingor, en för drivlina och en för body/chassi.
Kan likväl vara något helt annat också, men du kan ändå komma en bit med en multimeter.
Mät motstånd över Can-bus.
Skall vara 58-62 Ohm.
Plocka ut en modul som ligger i slingan som ej fungerar, t.ex radio, instrumenthus, osv.
BCM om den är lättåtkomlig.
Är motståndet OK så kan du mäta spänningen, brukar vara runt 2.2v på Can low och 2.8v på can high.
Allt över eller under tyder på kortslutning mot plus eller jord.
Är motståndet över eller under ~60 Ohm så tyder det på ett internt fel i en modul med termineringsmotstånd eller kabelbrott.
ABS har ofta ett termineringsmotstånd.
Du kan prova att koppla ur ABS och se om du får kontakt med de andra modulerna som du nu ej får kontakt med.
Up the RA
Diagnostekniker
2 733 Inlägg
för 2 timmar sedan
https://www1.garaget.org/gallery/images/185/184737/184737-cc1d683b65c4d81e1381e76b46b02343.jpg
Har ej tid att titta djupare på det här nu.
Men det finns kretsscheman i appen ?Carmin?.
Up the RA
460 Inlägg
för 1 timme sedan
Stor tack jag fick felkod c1111 det stor pump motor. När jag googla står ABS modulen.
460 Inlägg
för 37 minuter sedan
Efter bilen parkeret i varm garage hela dagen nu lyser alla lamporna.https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221438/221438-a52b4ded144f9e8b70fa10c196ae2d76.jpg
