sollu skrev:
Jesper328 skrev:
Får du kontakt med alla styrdon via obd2?
Dem flesta hoppa över.
Min magkänsla säger att ett fel i ABS-styrdonet stör ut flera moduler i B-CAN.
ABS-styrdonet brukar ha 2st CAN-slingor, en för drivlina och en för body/chassi.
Kan likväl vara något helt annat också, men du kan ändå komma en bit med en multimeter.
Mät motstånd över Can-bus.
Skall vara 58-62 Ohm.
Plocka ut en modul som ligger i slingan som ej fungerar, t.ex radio, instrumenthus, osv.
BCM om den är lättåtkomlig.
Är motståndet OK så kan du mäta spänningen, brukar vara runt 2.2v på Can low och 2.8v på can high.
Allt över eller under tyder på kortslutning mot plus eller jord.
Är motståndet över eller under ~60 Ohm så tyder det på ett internt fel i en modul med termineringsmotstånd eller kabelbrott.
ABS har ofta ett termineringsmotstånd.
Du kan prova att koppla ur ABS och se om du får kontakt med de andra modulerna som du nu ej får kontakt med.
