3460
Ojämn bromsverkan trots nytt bromsok (Volvo)
4 Inlägg
för 5 timmar sedan
Min Volvo V70n 2,4D -08 fick nedslag på ojämn bromsverkan fram på besiktningen. Detta trots att jag innan besiktningen satte på nya bromsskivor och belägg runt om, vänster framok, vänster bromslang fram samt att jag har bytt ut den gamla bromsvätskan.
När besiktningsmannen sa att bromsverkan fram var dålig, så tänkte jag direkt att det var på höger sida då jag inte bytte oket på den sidan. Men till min förvåning, och även till besiktningsmannens förvåning, så låg problemet på vänster fram.
Broms: Vänster Höger
Fram     2.0         3.1
Bak       1.8         2.0
Någon som har ett förslag på vad felet kan vara? Det är alltså sämre bromsverkan på det nya bromsoket. Båda bromsoken i fram är från biltema. Anledningen till att jag endast bytte ett var för att det högra oket är i stort sett nytt. Förra ägaren bytte detta strax innan jag köpte bilen.
Jag har luftat systemet 2 gånger och det kommer inte ut mer luft. Alla glidbultar är nya och insmorda, samtliga ok rör sig fritt. Har även kollat så att alla bromskolvar rör sig som de ska. Belägg samt skivor är nytt. Glidytorna på bromsokshållaren är rengjorda så gott som det går.
Kan problemet vara att jag knappt körde bilen efter att jag bytte bromsar? Tänker om det är så att jag hade behövt bromsa in de nya grejerna innan besiktningen? Min tanke var att göra detta samma dag som bilen skulle in på besiktningen, men det var snökaos den dagen så det var inte möjligt att bromsa ordentligt.
Det lilla som jag har kört med bilen efter bytet så har jag inte kunnat känna att bilen skulle dra åt sidan något när jag bromsar ner hårt.
3 405 Inlägg
för 4 timmar sedan
Kört med biltemas bromsok och skivor i 2 år utan problem. Har du rengjort skivorna också?
Tror mer att du måste köra in klossarna och skivorna så dom får en bra anläggningyta. DOCK inte genom köra som en idiot. Man kör in dem försiktigt, dvs normal körning enligt mina "erfarenheter".
Fri fart för ett fritt folk!
14 360 Inlägg
för 4 timmar sedan
som sagt hur länge har du kört bilen?  man brukar behöva bromsa in dom.. sen kan det vara så att du inte fått ur all luft ur det oket du bytte..
luft kan komprimeras  det kan inte bromsvätska.. smile
4 Inlägg
för 2 timmar sedan
Bromsskivor och belägg hade gått cirka 10 mil innan besiktningen, bromsoket hade knappt gått 1 mil innan jag besiktigade och under den sträckan så bromsade jag knappt då det var på landsväg
4 Inlägg
för 2 timmar sedan
Allt är noggrant rengjort vid montering smile
6 255 Inlägg
för 1 timme sedan
Och du luftade själv , så att även slavcylindern luftades?
