Går den inte att dra åt så den är stum är Polen på batteriet för liten som andra skrivit.
Då duger inte rengöring för sen har redan oxiderat sönder.
Kan ju vara batterikabelskon också, men dom är inte alltid lätt utbytbara på modernare fordon. Krävs nog orginal eftersom många har som en huvudsäkring i samma.
Kan ju finnas som orginal, OM den är löstagbar. Ser lite så ut på bilden, men, då ska den bara synbart skadad.
Jag har sett en som gjöt en ny pol på batteriet med en form och smält bly.
Vete katten om jag skulle göra och då är jag för att laga saker.
Har själv lagt några varv alufolie som shims en gång, MEN, det var en gammal traktor som dessutom inte hade batteriet i när den stod. Inget jag skulle görs på en bil.
Har också filat ur så skon kunde "klämma längre utan att bottna".
Var väl något seriösare "fix".
Men även det var gammal traktor där det bara drar ström vid start. Sen är det sparsamt med strömomsättningen.
Senast redigerat av Mossan1 (för 17 timmar sedan)
