3977
Hjullager.. vilken sida är dålig
11 Inlägg
för 7 timmar sedan
Hej. Det låter illa, som ett dåligt lager när jag kör rakt fram och även vid vänstersväng, kör jag och svänger höger i en högerkurva, så tystnar ljudet.  Så... bör det vara vänster hjullager som är dåligt, eller höger?
Jag har känt på båda sidor, känner inte något glapp. Möjligtvis minimalt på vänster sida, snurrat hjulet och känt på fjäder, kände kanske lite på vänstersida även där, MEN, bromsarna skavde lite och kan ha orsakar att jag kände något,
Skulle vara bra att veta, då det är en renault och jag får ta bort hjulspindel och pressa i/ur lager.
Diagnostekniker
2 924 Inlägg
för 7 timmar sedan
Har du ett lagerljud som tystnar vid högersväng så är det med största sannolikhet på höger sida.
Du avlastar höger hjul vid högersväng.
Inte alla gånger man kan känna att ett hjullager är dåligt på fjädern.
Likaså är det inte alla gånger man kan känna ett glapp.
Up the RA
3 478 Inlägg
för 4 timmar sedan
+1 på detta
