3604
Volvo 740 -89 bosch 591 bränslebox
15 Inlägg
för 7 timmar sedan
hej, jag undrar vad för box jag kan byta min 591 box emot. Är det så att det är den som är sönder då jag hör att bränsle pumpen går då jag stätter på tändingen men bilen vill inte starta. Har också kollar att det finns bränsle i fuelrailen
Fri fart för ett fritt folk!
14 499 Inlägg
för 7 timmar sedan
väldigt ovanligt att en styrenhet till en volvo går sönder..
jag har skruvat volvos 700/900 serie i 30år och aldrig ramlat på någon med trasig box..
men du kan ta en från vilken bil som helst igentligen som har likdan motor..
boxar med 9xx är boxar utan kallstartspridare
boxar med 5xx är med kallstartventil    du kan ta en 9xx på en bil med 5xx box..
jag tror felet är något annat.
enda gång en styrenhet går sönder är för att man monterat fel spridare   alltså kört lågohmiga spridare utan spridarmotstånd.
en lite edit..    när jag söker så påstår den att det är en lh2.2 box och då har du problem  då är det inte lika lätt..
du kan ta en annan lh2.2 box och flytta över epromen från din  men lh2.2 är väldigt ovanliga   87-88a    antar att din är en importbil eller något för en svensksåld 89a borde ha en lh2.4
skulle ta en extra titt på ecu.  men jag tror problemet är något annat..
Senast redigerat av Growe (för 7 timmar sedan)
15 Inlägg
för 7 timmar sedan
Okej jag har en b230f och vad borde jag då kolla annat. Skall jag kolla om det kommer bensin ut ur spridarna?
14 499 Inlägg
för 11 minuter sedan
ta en titt igen på boxen  den bör heta något så här 0 280 xxx xxx  frågan om du tittat rätt..
för boxnummret tillhör en turbo box smile
iaf enda 591 jag hittar är en b230ft 87-
15 Inlägg
för 52 sekunder sedan
De är en 951?https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246904/246904-a959b5b563712c8a77180c67bec2ed13.jpg
Senast redigerat av Simonlaxstrom (för 11 sekunder sedan)
