3740
Plasering av dumpventilen...
229 Inlägg
31 juli 2007
Ska sätta på en öppen dumpventil på min Ford Probe GT Turbo intercooler...
Dumpen som sitter där nu sitter precis efter turbon.
Har hört att dumpen ska sitta nära gasspjälet?
Gör det någon skillnad? Och isåfall vad? hmm
Tacksam för hjälp!
~ Lusen, the one and only ~
Medlem i Ösets MK http://www.osetsmk.tk/
Volvo Custom Club http://volvocustomclub.forum24.se/
122 Inlägg
31 juli 2007
Tacksam för hjälp!
Ja, det gör skillnad, jag fick bättre spool-up.
Ordförande, Turbo Performance Club
V70 T5 | 740 Turbo | S70 GLT |
http://elvis.horisont.net | http://www.turboperformanceclub.com
229 Inlägg
31 juli 2007
Så du tycker att jag ska placera den nära gasspjälet då antar jag?
En bättre förklaring skulle inte vara fel. smile
Det är ju betydligt smidigare att sätta den öppna dumpen där den orginala sitter nu, precis efter turbon.
Någon som kan ge en bra förklaring? Så jag som inte har jobbat med överladdade bilar  förstår wink
666 Inlägg
1 augusti 2007
Dumpens uppgift är att släppa ut den tryckvåg som bildas då gasspjället stängs, för att luften ska släppas ut så effektivt som möjligt så ska dumpen placeras så nära gasspjället som möjligt, vad jag har förstått så har inte tryck vågen spridit ut sig lika mycket om den inte går genom så mycket rör, och då släpps den ut lättare och effektivare. Slänger du på en dump som är av plast så finns risk för att de ska smälta av värmen från turbo, men har du en alu dump så kvittar det för värmens skull...
//Silver
122 Inlägg
1 augusti 2007
Ja, det tycker jag.
Om du placerar dumpen vid turbon, så kommer ju luften i systemet att stanna upp, eller tom gå åt fel håll när spjället stängs och dumpen öppnar. Med dumpen vid spjället fortsätter luften åt rätt hål hela tiden. Det gör att turbon börjar ladda snabbare efter växling/gassläpp.
Vill man vara fin får man lida pin big_smile
Visst är det lite mer jobb att flytta den, men jag tycker att det var värt besväret (tillverkning av nya tryckrör).
Hoppas att ovanstående skingrat en del dimmor kring detta.
1 567 Inlägg
1 augusti 2007
Helt korrekt dumpen skall sitta så nära gasspjället som möjligt..Men frågan är då varför vissa sätter dom vid Turbon???
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
666 Inlägg
1 augusti 2007
Det finns många tillverkare som bygger in dumpen i turbon, ex volvo mm... där är redan slangar å annt framdraget till vid turbon och de kanske tycker det är lättare att montera dumpen där då...
andledningen till att tillverkarna väljer att montera dumpen i turbon vet ja inte, men det bör väll finnas ngn tycker man....
//Silver
1 567 Inlägg
1 augusti 2007
//Silver
Förmodligen en kostnadsbesparing och utrymmes orsak..
Men jag menar bilar med eftermarknads dump som sätter den i tryckröret vid turbon..
229 Inlägg
1 augusti 2007
Tack för alla svaren!
Bra förklaring nu Elvis wink
Det får bli att bygga lite egna rör då, så dumpen hamnar så när gasspjälet som möjligt smile
Om det nu är bättre att ha dumpen nära gasspjälet, varför sitter den precis efter turbon orginal?
På min Probe så sitter den ca tio centimeter efter turbon och är åter cirkulerande in precis innan turbon.
122 Inlägg
2 augusti 2007
På min V70 T5:a, liksom på många nya bilar, är (var i mitt fall) den ibyggd i turbon.
Anledningen är sannolikt ekonomisk, man monterar turbon och dumpen sitter på turbon.
Man spar således ett moment och därmed tid (tid är pengar).
229 Inlägg
2 augusti 2007
Om den är inbyggd i turbon så kan jag förstå att man spar både pengar och tid.
Men på min Probe så sitter den ju brevid turbon och det skulle vara lika enkelt att sätta den vid gasspjälet. Lika mycket jobb och plats att sätta den vid spjälet.
Så det måste ju finnas någon anledning att dom monterade den där?
229 Inlägg
10 augusti 2007
Något liknande det här ser Proben ut i stora drag smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/12506/130360_zc2cph.jpg
Dumpen sitter precis efter turbon...
Hur tror ni det går med luftmängdsmätarn (LMM)?
Det ska väl funka med öppen dump på en Ford Probe gt turbo?
Senast redigerat av Lusen (10 augusti 2007)
1 661 Inlägg
10 augusti 2007
Ja den funkar med lmm kommer ju att räkna fel och ge en aningen fet blandning när du dumpar.
